bonjour,
tous les jours j’ai cette erreur qui remonte à minuit :
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
Merci pour votre aide et support
bonjour,
Vous n’avez pas touché aux commandes du plugin ?
Je vous propose soit d’identifier la commande manquante, soit de supprimer l’équipement que vous avez et d’en créer un nouveau.
=> Le problème devrait disparaître.
OK je fais comme ca, merci
