Erreur JMQTT dans callback.php(90)
Utilisation de JMQTT en version beta sur Debian 12 et Core 4.5.
Cette erreur apparait 3 fois cette nuit dans http.error, c’est la première fois qu’elle apparait :
0000|[Mon Dec 08 01:00:36.091131 2025] [php:error] [pid 193329:tid 193329] [client 127.0.0.1:60298] PHP Fatal error:  Uncaught ArgumentCountError: 4 arguments are required, 3 given in /var/www/html/plugins/jMQTT/core/php/callback.php:90\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/jMQTT/core/php/callback.php(90): sprintf()\n#1 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/jMQTT/core/php/callback.php on line 90
En complément d’analyse j’ai dans le log JMQTD à la même heure :
0002|[2025-12-08 01:00:36,129] ERROR  JMsg.Snd        SockOut               send() : COULD NOT send TO Jeedom: [{'cmd': 'messageIn', 'id': '1500' etc .... la ligne est trop longue derrière pour être posté.
Le bloc concerné dans callback.php est :
// Check if daemon is in a correct state or deny the message
    if (!$authorized && ($message['cmd'] != 'daemonUp')) {
        if (is_null($authorized))
            jMQTT::logger(
                'debug',
                $head . sprintf
                (__("Impossible d'autoriser la cmd '%2\$s' avant la commande 'daemonUp': '%3\$s'", __FILE__),
                $message['cmd'],
                json_encode($message)
        else
            jMQTT::logger(
                'debug',
                $head . sprintf(
                    __("Message refusé (démon invalide) : '%2\$s'", __FILE__),
        continue;
J’ai soumis l’erreur à chatgpt et voici son diagnostic que je te soumet si ça peut t’avancer. Bad, je ne touche à rien de ton code de toute façon sans ton retour. C’est ton code :slightly_smiling_face:
❌ Le problème : usage incorrect des index dans sprintf()
Dans les deux appels à sprintf(), le texte utilise des placeholders indexés comme :
* %2\$s
* %3\$s
➡️ Mais tu ne fournis que 1 ou 2 arguments, donc le placeholder %3\$s n’a pas d’argument correspondant → d’où l’erreur :
🔥 Erreur 1 : bloc when $authorized is null
Tu as :
sprintf( __("Impossible d'autoriser la cmd '%2\$s' avant la commande 'daemonUp': '%3\$s'", __FILE__), $message['cmd'], json_encode($message) )
Le texte contient :
* %2$s → OK (argument #2)
* %3$s → ❌ (argument #3 inexistant)
Or tu passes seulement 2 arguments :
1. $message['cmd']
2. json_encode($message)
➡️ Donc il manque un 3ᵉ argument, ou il faut retirer la référence %3.
🔥 Erreur 2 : bloc else
sprintf(
Ici :
* %2$s est demandé
* Mais tu passes 1 seul argument
→ Même problème.
✅ Solution recommandée
✔️ Option A : Utiliser des placeholders simples (%s), plus clair et sans ambiguïtés
Bloc 1 corrigé :
jMQTT::logger( 'debug', $head . sprintf( __("Impossible d'autoriser la cmd '%s' avant la commande 'daemonUp': '%s'", __FILE__), $message['cmd'], json_encode($message) ) );
Bloc 2 corrigé :
jMQTT::logger(
    'debug',
    $head . sprintf(
        __("Message refusé (démon invalide) : '%s'", __FILE__),
➡️ Nombre de %s = nombre d’arguments → plus d’erreur.
✔️ Option B : conserver %2$s / %3$s mais fournir les 3 arguments
(peu utile ici, inutilement complexe)
🧹 Bonus : Il y a une parenthèse mal placée dans ton premier logger()
Tu as :
$head . sprintf
(__("Impossible ..."), $message['cmd'], json_encode($message)
➡️ Cela devait provoquer une erreur syntaxique lors de l’exécution si les logs passaient dedans.
📌 Conclusion
Le bug vient de :
* placeholders indexés %2$s / %3$s
* alors que seulement 1 ou 2 arguments sont fournis.
Je viens d’avoir à nouveau la même erreur à 18H10 pour un autre équipement. Toujours la ligne 90 incriminée.
Hello @rennais35000,
Merci pour le signalement, je vais regarder pour sortir un nouvelle version qui corrige les problèmes signalés prochainement (avant fin février 2026).
Bad
Bonjour Bad,
Heureux de te revoir :smiley: j’étais un peu inquiet de ne plus avoir de nouvelles. Et ce n’étais pas pour le plugin, juste qu’à force de se côtoyer virtuellement on s’inquiète des silences.
C’est corrigé dans la version de dev depuis 2 ans… mais jamais commité en beta :frowning:
Mais il y avait le même problème 2 lignes plus bas, corrigé ce soir (toujours en version dev) :
Pour le moment je continue encore les corrections, mais ça passera bientôt en béta.
Bad
