J’ai une erreur javascript quand je mets visible une de mes vannes, aucun défaut sur les autres, dès que je la mets non visible plus d’erreur.
Voici le message :
http://jeedomatlas.local/index.php?v=d&m=naEnergie&p=panelna 7 Uncaught SyntaxError: missing ) after argument lis
Cordialement
C’est bien sur la page panel ?
Pour essayer de faire avancer le sujet, en fait c’est la seule vanne où je n’ai pas d’affiché le niveau de batterie et qualité de réception ?
Cordialement
Tu as essayé de resynchroniser ?
J’ai l’impression qu’il manque des commandes.
Oui je l’ai même supprimé et resynchronisé mais ça n’a rien changé.
Et j’ai bien toutes les commandes infos :
Je passe juste par là…
La syntaxe de la liste pour la commande Liste Profil (id 8534) est à revoir.
Confort|21;Nuit|19;...
De plus il n’y a pas de valeur associée à Eco.
c’est une commande info type « string » pas de formatage standardisé nécessaire mais c’est bien vu, tu les as acheté ou tes lunettes
La commande Action « select » a bien le bon formatage.
Je pense qu’on voit pas toute la ligne…?
tu peux me MP la valeur de la commande « infos Module » de mémoire c’est cette commande qui est utilisé par la tuile.
Sinon essaye de regarder la console du navigateur (F12), peut être il y aura un message plus parlant car comme ça je voix pas ce qui peut clocher.
éventuellement isoler cet équipement dans un nouvel objet pour mieux comprendre.
Peu tu me confirmer que l’erreur se produit aussi sur le dashboard ?
