Après avoir confirmé le changement, la fenêtre « Programmation de la Pizigate » s’ouvre pour suivre les opération et il ne se passe plus rien.
Je retrouve une erreur Javascript indiquée dans le header Jeedom : http://192.168.1.95/index.php?v=d&m=Abeille&p=Abeille&id=Abeille 4 Uncaught SyntaxError: Unexpected string
Dans la console du navigateur Chrome j’ai une erreur :
J’ai essayé de changer de navigateur, mais j’ai la même erreur bloquante avec Firefox.
Avez-vous eu le même type de problème ? Existe t’il une solution ?
Je confirme le bug sur cette stable.
Si tu veux aller + loin et que tu sais faire tu peux tenter de modifier la ligne 22
de desktop/modal/configPageModal.abeille.php
Je rencontre par contre une autre erreur par la suite sur le lancement de Jennic.
Il faut dire que j’ai un Rpi4b donc c’est peut être cela qui pose pb ?
J’ai essayé de faire la mise à jour directement selon les instructions du wiki, mais je tombe sur une erreur « Setting baudrate: 115200 Error setting baudrate » qui semble assez répandue sur la Pizigate.
Ce qui est étonnant dans la procédure abeille, c’est qu’il indique dans les logs que la configuration des GPIOs est OK.
Mais pourtant la LED bleue de ma Pizigate reste en forte luminosité.
Normalement le passage en mode flash doit positionner la LED en faible luminosité.
J’ai réessayé de flasher ma Pizigate depuis Abeille par la même méthode et maintenant ça a marché.
Pourtant il n’y a eu aucune modification de ma configuration entre temps.
Peut être est-ce parce que j’ai effectué l’opération juste après un reboot de mon Pi4.
