J’ai un message d’erreur dans l’onglet javascript (Voir Capture ci dessous)
Je n’arrive pas a trouver le problème, le message apparait sur le dashboard
Je possède la version de Jeedom V4.0.23, c’est un fresh install
Je suis sous debian 9.11 / PHP 7.0
Quelqu’un a déjà eu le soucis ou a une idée pour m’aider a le résoudre ?
Cordialement
Peux-tu nous dire quels sont les plugins que tu utilises.
Tu peux tenter de ne pas afficher les équipements dans le Dashboard pour ensuite les ajouter un à un. A tous les coups, tu as peut-être un plugin qui génère cette erreur ou qui flingue une fonction du core.
En suivant cette méthode, tu pourras trouver l’équipement qui produit l’erreur.
J’utilise les plugins suivant :
Je vais essaye de tous désactiver et réactiver un par un les équipements pour voir
Je te tiens au courant
Re-Salut,
Je viens de tester, sa viens d’un équipement en lien avec le plugins « Monitoring », si je le désactives je n’est plus l’erreur qui apparait, je vais tenter de recrée l’équipement voir si l’erreur reviens
En recréant l’équipement sous monitoring, je n’es plus d’erreur javascript pour le moment, je laisse tourné et si pas de message d’erreur je passerait en résolu =)
