Erreur javascript alexa-api
je débute avec Jeedom, je ne maitrise pas encore toute les subtilités de jeedom.
Lors de l’installation du plugin alexa-api, j’obtient le message suivant lors de l’autentification.
Uncaught ReferenceError: timeout_refreshDeamonInfo is not defined
Une idée pour régler cela, je n’ai rien trouvé sur le forum.
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Alexa - API
Version : 2022-12-26 20:40:30 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Hello, comme tu débute, je fais exceptionnellement l’effort de te répondre :wink:
Mal chercher, si tu regarde les 10 dernier sujet je pense que 7 doivent bien parler du problème…
Faut installer la beta et tadam :tada: plus qu’à profiter du plugin.
Lydie
Merci, j’avais bien trouvé la solution d’installer la version bêta … un peu comme moi sans doute :wink: mais je n’ai pas trouvé cette version bêta.
OK, j’ai trouvé comment le faire … a essayer !
Merci pour votre patience :wink:
Après dans ma configuration, je n’ai le choix que d’installer la configuration stable, je ne vois pas d’autre alternative !
Merci, j’ai pu installer la version bêta, lancer la fenêtre d’activation qui me dit que c’est réussi, mais cela ne démarre pas le demon, et je n’ai pas de bouton redémarrer.
J’ai suivi ce post qui décrit tès bien les différentes chose à faire :+1: mais dans mon cas, la création du répertoire data (qui est absent au départ) ne change rien.
Ce répertoire reste vide malgré la fenêtre de réussite de création des cookies amazon.
Ce répoertoire est bien en lecteur/écriture.
c’est parce que le dossier data doit être dans ressources
Merci bcp, je n’avais pas remarqué cette précision sur le forum. Ca semble fonctionner maintenant.
