Je n’ai pas touché à ma machine virtuelle Jeedom depuis quelques mois et aujourd’hui les accessoires ne répondent plus dans l’application Maison.
J’avais un message dans Jeedom qui disait :
Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Dans la configuration du plugin il y avait un message demandant de relancer les dépendances et voilà ci-dessous le log qui présente l’erreur :
== Jeedom 4.3.17 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka ‹ freeboxDelta › avec nodeJS v16.15.1 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2023-04-21 07:27:05 (avant:stable/2023-02-24 07:34:53)
== 14/07/2023 21:28:40 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits…
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires…
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d’Installation [3sec]
== ANALYSE DES ERREURS…
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l’étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 160
== La commande `sudo apt-get update’ pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d’erreur :
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Hit:3 Index of /debian buster-updates InRelease
Hit:4 Index of /debian buster-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_buster_InRelease into data and signature failed
Reading package lists…
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_buster_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_buster_InRelease into data and signature failed
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
E: Could not read from /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_buster_InRelease - getline (5: Input/output error)
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Pourriez-vous m’aider à trouver une solution à ceci ?
Voilà ce que ça donne, je l’ai lancé dans la console de gestion des machines virtuelles de la Freebox :
Jeedom est démarré
sudo apt-get clean
yannickromain@Jeedom:~$ sudo apt-get update
Hit:1 Index of /debian buster InRelease
Hit:2 Index of /debian buster-updates InRelease
Hit:3 Index of /debian buster-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
0% [Working][39096.943028] print_req_error: I/O error, dev vda, sector 541712
[39098.453220] print_req_error: I/O error, dev vda, sector 541712
Reading package lists… Error!
Je ne vois pas du tout comment changer ce paramètre.
Ce que je remarque c’est que dans l’outil d’analyse du disque il me met Erreur lorsque la vm jeedom est lancée (il n’arrive même pas à démarrer l’analyse) alors que lorsque j’arrête la vm l’analyse se fait normalement et ne rencontre aucune erreur.
Est-ce que je devrais réinstaller la vm, en remettant la sauvegarde je retrouverais tout comme avant ? Parce que j’y ai passé des jours entier voire des semaines à tout configurer.
Merci JAG pour l’aide apporté.
Qu’est-ce que ça signifie que l’image est pas récente ?
Je vais tenter d’installer une nouvelle vm Jeedom tout en conservant pour l’instant l’ancienne et en lui réinjectant une sauvegarde.
Du coup j’ai repris une image que j’avais copiée sur un disque dur de sauvegarde et qui datait de novembre dernier mais je n’avais rien modifié depuis. Par contre j’ai quand même dû réinstaller le pont Homebridge dans Maison et remettre les accessoires dans les pièces, les automatismes, favoris etc…
Je vais me refaire une nouvelle sauvegarde en espérant que les secteurs du disque dur ne se retrouvent de nouveau plus en défaut.
En tout cas merci à vous dans cet accompagnement !
