J’ai un des mes jeedom qui fonctionne sous une Debian Buster sur un OrangePI.
J’ai une échec de compilation ( erreur gccc) . Ci dessous la version de gcc et une extrait du log
gcc --version
gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
Compile failed: command '/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit code 1
creating tmp
cc -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/libxml2 -c /tmp/xmlXPathInitbr43g7_n.c -o tmp/xmlXPathInitbr43g7_n.o
cc tmp/xmlXPathInitbr43g7_n.o -lxml2 -o a.out
error: command '/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit code 1
Dans le doute avec le gcc appeler par le script ( la commande gcc pointe vers celui-ci via un lien symbolique)
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc --version
aarch64-linux-gnu-gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Info distribution ( charge élevée, install dépendance en cours)
Log de l’intsall des dépendance dans le prochain post, dés la fin de l’execution du script
___ ____ _ _____ ____
/ _ \| _ \(_) |__ /___ _ __ ___ |___ \
| | | | |_) | | / // _ \ '__/ _ \ __) |
| |_| | __/| | / /| __/ | | (_) | / __/
\___/|_| |_| /____\___|_| \___/ |_____|
Welcome to Orange Pi buster with Linux 4.9.170-sun50iw9
System load: 2.53 1.76 1.38 Up time: 13 days 20:52
Memory usage: 41 % of 960MB Zram usage: 38 % of 480Mb IP: 192.168.3.28
CPU temp: 68°C
Usage of /: 4% of 115G
Installing collected packages: lxml
Running setup.py install for lxml: started
Running setup.py install for lxml: still running...
Running setup.py install for lxml: finished with status 'error'
Complete output from command /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-60g1c6fr/lxml/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-x1l68csp/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/include/site/python3.7/lxml:
Building lxml version 5.1.0.
/tmp/pip-install-60g1c6fr/lxml/setup.py:67: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
import pkg_resources
Building without Cython.
Building against libxml2 2.9.4 and libxslt 1.1.32
running install
/tmp/pip-build-env-yuh_5dii/lib/python3.7/site-packages/setuptools/_distutils/cmd.py:66: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated.
