Je suis en Jeedom 4.2.18 et le plugin Google Cast en 2020-12-24 01:10:04, mais j’ai le pb depuis plusieurs versions.
La détection de ma TV fonctionne correctement dans le plugin et je la désactive car je n’en ai pas l’utilité dans Jeedom et je ne veux pas voir les messages de nouvelle détection.
Dans les logs j’ai souvent ce message que je ne comprends pas vraiment, ni ne sais si ça a une quelconque conséquence sur le fonctionnement du plugin:
0381|[2022-06-02 21:24:33][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : 2021/22 Philips UHD Android TV
0382|Exception in thread zeroconf-ServiceBrowser-_googlecast._tcp-547138564576:
0383|Traceback (most recent call last):
0384|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
0385|self.run()
0386|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/_services/browser.py", line 532, in run
0387|self._fire_service_state_changed_event(event)
0388|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/_services/browser.py", line 420, in _fire_service_state_changed_event
0389|state_change=state_change,
0390|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/_services/__init__.py", line 55, in fire
0391|h(**kwargs)
0392|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/_services/browser.py", line 177, in on_change
0393|getattr(listener, _ON_CHANGE_DISPATCH[state_change])(zeroconf, service_type, name)
0394|File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/discovery.py", line 53, in add_service
0395|self._add_update_service(zconf, typ, name)
0396|File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/discovery.py", line 93, in _add_update_service
0397|self.add_callback(name)
0398|File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 200, in internal_callback
0399|timeout=timeout,
0400|File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 40, in get_chromecast_from_host
0401|cast_type = CAST_TYPES.get(model_name.lower(), CAST_TYPE_CHROMECAST)
0402|AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
