Erreur: "Http Proxy Server is not started"
Je me débat en vain pour refaire fonctionner ce plugin. Sa configuration et la connection avec le serveur Tesla semblent OK mais dans les log j’ai les erreurs suivantes : « Http Proxy Server is not started ».
Je ne vois pas comment paramétrer le proxy dans la configuration du Plugin.
Je précise mon environnement :
  • Derniere version de Jeedom et du Plugin
  • Installation sur un NUC VirtualBox
  • Utilisation d’un reverse proxy Synology pour les connexions externes à Jeedom en Https
    Merci pour votre aide.
[2025-03-12 11:30:40] INFO  : Http Proxy Server is not started
[2025-03-12 11:30:40] ERROR  : After 4 attempts, I am not able to start the Proxy Server. Check your configuration.
[2025-03-12 11:30:40] ERROR  : 'Jacjas' Impossible d'actionner le klaxon
[2025-03-12 11:30:41] INFO  : Http Proxy Server is not started
[2025-03-12 11:30:43] INFO  : Http Proxy Server is not started
[2025-03-12 11:30:45] INFO  : Http Proxy Server is not started
[2025-03-12 11:30:47] INFO  : Http Proxy Server is not started
[2025-03-12 11:30:47] ERROR  : After 4 attempts, I am not able to start the Proxy Server. Check your configuration.
[2025-03-12 11:30:47] ERROR  : 'Jacjas' Impossible d'actionner le klaxon
Page configuration de ta voiture. Je l’ai fait y’a 10 jours et on trouve toutes les infos et rapidement en cherchant sur la communauté…
Merci pour les précisions, ne n’avais pas vu la configuration du Proxy dans la configuration de la voiture. Le proxy est bien activé sur le port 4443. J’ai essayé de l’arréter puis de la redémarrer. J’ai l’erreur Proxy Server cannot be started, the mobile access is not enabled.
Je vais dans un 1er temps essayer de supprimer mon véhicule puis de resynchroniser avec Tesla.
Problème résolu en récréant mon véhicule. Il a fallu que je corrige en conséquence tous mes scénarii Tesla. Merci pour votre aide.
