J’accède à un Jeedom via lien externe uniquement (nouveau dns jeedom) et quand je configure l’appareil sous jeedom-connect je perd l’accès externe.
C’est surement un problème de config de ma part mais la seule erreur que je trouve c’est dans le log http.error qui correspond à l’heure à laquel je faisais la config.
[Fri Nov 05 23:33:04.733986 2021] [access_compat:error] [pid 6098] [client 10.10.0.1:36868] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/JeedomConnect/data/img/.htaccess, referer: https://xxxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect&id=114
[Fri Nov 05 23:33:45.085984 2021] [access_compat:error] [pid 6962] [client 10.10.0.1:43420] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/JeedomConnect/data/img/.htaccess, referer: https://xxxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect&id=114
[Fri Nov 05 23:34:16.338655 2021] [access_compat:error] [pid 16435] [client 10.10.0.1:48924] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/JeedomConnect/data/img/.htaccess, referer: https://xxxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect&id=114
J’ai remplacé l’adresse externe par des xxxxx volontairement.
Jeedom en v4.1.27 stable
Plugin en stable
Smartphone : iphone
J’ai essayé de reproduire quand je perd l’accès. C’est au moment où je configure une icone dans jeedom connect sur le plugin.
Dans les log http.error j’ai ça qui correspond d’après google à problème de format. Je configure en accès distant pas réseau local.
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB
ca reprend des erreurs provoquées par plusieurs plugin.
RGB ca ressemble plutôt a une info concernant une lumiere, ou à minima une couleur.
pour ton probleme, connectes toi en wifi à ton jeedom en renseignant ton adresse IP locale.
l’application fera ensuite la conversation lorsque tu seras dehors en 4G avec ton adresse externe (si tu l’as configuré au niveau de la page configuration du plugin)
Sur mon jeedom je n’ai pas de soucis en local.
Je configure celui d’un proche accès distant uniquement. Je vais voir pour faire un test en local si ce n’est pas un problème de config tout simplement.
