Depuis peu, j’ai tous les jours à 5h00 du matin une erreur dans mon centre de notification:
Erreur l'archivage des historiques : {"cmd_id":"9355","archivePackage":3600,"archiveTime":"2024-04-06 03:00:10"} => [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column '(null)' at row 1 : REPLACE INTO historyArch(cmd_id,`datetime`,value) SELECT cmd_id,MIN(`datetime`),avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE `datetime`
Ma commande 9355 est une commande du plugin Teleinfo pour information.
Vu que l’erreur est remontée dans le centre de notification et que mon plugin semble fonctionner, j’ai préféré poster dans cette section.
Auriez-vous une idée de comment remédier au problème?
N’aurais tu pas changé le sous type de la commande (de text a numérique par exemple) ? Si oui faut vider l’historique de la commande sinon ca fait cette erreur
