Est-ce que d’autres personnes rencontre le problème de fonts suivant sur la page de dashboard ?:
Fichier : http://XXX.XXX.XXX.XXX/index.php?v=d&p=dashboard
Erreur de directive Content Security Policy sur la ressource « https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap »
Mips
Août 13, 2023, 1:13
2
Ce n’est pas du au core directement mais à l’un de vos plugins ou widget qui tente de charger une ressource externe ce qui n’est pas autorisé.
Donc identifié le widget fautif pour connaître l’équipement et donc le plugin responsable ensuite déplacez votre post et ajoutez le tag correspondant si nécessaire.
Merci , une petite astuce pour rechercher le coupage ?
J’ai exécuté cette commande sur le dossier plugin et voici le retour:
grep -r -i -l montserrat ./
./zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/docsify-server-renderer/build.js
./zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/docsify/lib/docsify.js
./zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/docsify/lib/docsify.min.js
./zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/docsify/lib/plugins/emoji.min.js
./zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/docsify/lib/plugins/emoji.js
./xiaomihome/resources/scanxiaomi.zip
./iopool_EcO/core/images/widget/pump.xcf
./iopool_EcO/core/template/dashboard/eqLogic.html
./iopool_EcO/core/template/dashboard/css/iopool_EcO.css
Je pense que le fautif est plugin ioPool
Mips
Août 13, 2023, 2:12
5
Testez en plaçant les équipements de iopool par exemple dans un objet temporaire et affichez uniquement cet objet au lieu du dashboard complet
Si vous avez l’erreur c’est que vous avez trouvé l’équipement sinon essayez avec un autre.
En effet merci, c’est lui le fautif
kwet
Octobre 14, 2023, 12:03
7
J’ai migré ce jour en Debian11 X64 et j’ai le meme message d’erreur sur mes pages design :
J’ai passé la même commande : grep -r -i -l montserrat ./
et voici le résultat :
Je ne trouve rien dans les CSS
edit : j’ai trouvé le fautif c’est un widget :
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 15, 2023, 12:04
8
