je travaille avec une rpi4 et une clé Usb Zigate
depuis quelques jours j’ai une erreur
Extended error code Status.NoFreeExtAddrTableEntries
[2022-10-04 13:28:54][DEBUG] : Frame received: 99990002858700
[2022-10-04 13:28:54][DEBUG] : data received 0x9999 b'87' LQI:0
[2022-10-04 13:28:54][DEBUG] : zigate_callback_handler ResponseId.EXTENDED_ERROR [<Status.NoFreeExtAddrTableEntries: 135>]
[2022-10-04 13:28:54][WARNING] : Extended error code Status.NoFreeExtAddrTableEntries
vous pouvez m’aider ?
J’ai cherché brièvement sur le net, il semblerait que ce soit un problème de capacité. Tu as beaucoup de capteurs? C’est arrivé dans quel contexte?
non pas tant que ça de capteurs
j’ai 26 noeuds dans le réseau Zigbee
pas de circonstance particulières.
c’est un bâtiment assez grand, j’ai quelques problèmes de portée
et j’ai déplacé du matériel plusieurs fois
Là je sèche, y’aura peut-être un spécialiste sur le forum qui pourra t’éclairer
C’est pas la clef qui ne peut pas contrôler plus d’élément que ça ? Le firmware est a jour ? par ce que je sais qu’a un moment il y avait un soucis de libération de la place des éléments supprimé.
ah bonne idée, je vais essayer de mettre à jour la clé et je vous dis, ça peut servir à d’autres
la procédure est là :
a priori ça a l’air de remarcher , merci !
dernier problème : comment fait on pour supprimer du plugin un élément qui est déjà supprimé du réseau zigbee ?
j’ai une erreur et je ne peux pas supprimer l’élément
Dans configuration du module → Actions
Ou dans le réseau zigbee → noeuds → supprimer
merci mais en fait c’est l’inverse, il n’est plus dans la base zigbee mais apparait quand même dans le plugin, j’ai essayé toutes les commandes supprimer
Si tu clique sur le bouton supprimer en haut a droite? Tu as vider le cache de ton navigateur ?
je viens de tester avec un autre navigateur, c’est pareil.
en fait pendant mes tests pour me sortir de mon problème j’ai utilisé la fonction supprimer les données
ce qui a supprimé tous les objets du réseau zigbee mais sans les supprimer du plugin
et maintenant je ne peux pas les supprimer du plugin
Lorsque vous êtes sur votre module que vous ne savez pas supprimer, dans l’url de votre navigateur vous voyez l’ID de ce module. ( dans l’exemple c’est ID 21)
via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration base de données
Si ça correspond bien à votre module récalcitrant, vous changez le 1 SELECT par DELETE et exécuter
super merci beaucoup pour votre réactivité !
