Suite à la mise à jours BETA du plugin, j’ai paramétré le fonctionnement automatique de la pompe.
Le problème c’est que j’ai des erreurs qui remontent dans le centre de message.
Tu as des erreurs à chaque fois que la pompe est censé démarré ou s’arrêter ?
Si on reprend ton log
2022-04-26 12:48:14][DEBUG] : ┌────────── Lancement des analyses des actions de filtration
[2022-04-26 12:48:14][DEBUG] : │ ******* Equipement IOPOOL
[2022-04-26 12:48:14][DEBUG] : │ Lancement de la lecture du cache de filtration (/var/www/html/plugins/iopool_EcO/data/filtrationCache370.json)
[2022-04-26 12:48:14][DEBUG] : │ Contenu du cache de filtration : array ( 'date' => '2022-04-26 03:45:12', 'device' => 'IOPOOL', 'duration' => 120, 'period1' => array ( 'start' => '04:00', 'stop' => '05:12', ), 'period2' => array ( 'start' => '12:00', 'stop' => '12:48', ), )
[2022-04-26 12:48:14][INFO] : │ L'heure actuelle nécessite l'execution de l'action stop pour la period2
Ici il identifie qu’il doit arrêter la filtration de la periode 2. En effet il est défini par ta configuration de filtration que :
period1 = 60% du temps (dans ce cas, 2h) avec un démarrage à 4h du matin (donc fin calculé à 5:12)
period2 = 40% du temps avec un démarrage à 12:00 et donc une fin calculé à 12h48
4H du matin le début de filtration c’est bizarre. C’est bien ce que tu as configuré ?
Comme il est 12h48, le moteur du plugin identifie qu’il doit lancé un stop de filtration
[2022-04-26 12:48:15][INFO] : │ IOPOOL - Exécution de l'arrêt de la filtration...
[2022-04-26 12:48:15][ERROR] : │ Erreur dans l'arrêt de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Piscine][Pompe piscine][Etat]) retourne la valeur1
[2022-04-26 12:48:15][DEBUG] : └────────────────────────────────────
Dans cette partie, on voit qu’il execute le stop de filtration MAIS que lorsqu’il a regardé le statut de la filtration [Piscine][Pompe piscine][Etat] elle a toujours comme valeur 1. Donc la pompe est toujours active.
Plusieurs choses à regarder de ton coté :
Quand il a lancé la commande d’arrêt, est-ce que la pompe s’est bien arrété ? pour cela regarde l’historique de ta commande [Piscine][Pompe piscine][Etat] car il a peut etre pas réussi a arreter la pompe pour une raison X ou Y avec le plugin qui gère ces commandes
Quand tu fais un arrêt/démarrage manuel par Jeedom, est ce qu’il faut quelques secondes pour que ta commande d’état se mette à jour avec le nouveau statut ?
Peux être que le plugin va plus vite dans sa verification que ton plugin qui gère ces commandes, à les mettre à jour.
=> en regardant, la pompe ne s’est pas arrêté. elle tourne de 4h du mat à maintenant.
=> C’est quasiment instantanée.
Le plugin qui pilote le module de la pompe est plugin-zigbee avec une passerelle distante LIDL HACKEE.
Désolé du dérangement
Tout est de ma faute
Je viens de re regarder mes commande dans le plugin et le pour l’arrêt je me suis trompé de off… voilà le problème
