Erreur et correction du plugin jeezviz v2 suite mise à jour Jeedom 4.5.3
J’ai rencontré une erreur dans les logs lié au plugin jeezviz suite au passage de Jeedom 4.5.2 à 4.5.3.
Voici l’erreur :
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Argument 3 passed to log::add() must be of the type string, null given, called in /var/www/html/plugins/jeezvizv2/3rdparty/jeezvizV2Camera.php on line 55
Je pense que le plugin n’est plus maintenu, j’ai donc cherché pour corriger et ne plus avoir cette erreur.
Si ça intéresse certains d’entre vous, voilà la modification :
Dans le fichier /var/www/html/plugins/jeezvizv2/3rdparty/jeezvizV2Camera.php, ligne 55 :
  • remplacer
    log::add('jeezvizv2', 'debug', implode('//',$jeezvizObj));
  • par
    log::add('jeezvizv2', 'debug', 'EqLogic: '.$jeezvizObj->getHumanName());
Pensez à faire une sauvegarde du fichier avant modif.
Depuis cette modification, je n’ai plus l’erreur.
5 « J'aime »
grand merci !
Merci pour cette modification :+1:
Bonjour et un grand merci. :+1:
Bonjour et un super merci
Je viens de rencontrer l’erreur suite à la MàJ 4.5.3
Merci pour la mise à jour :pray:
L’éditeur sembe avoir disparu.
Dommage qu’il n’ai pas penser à demander un tag #plugin-jeezviz pour faciliter le suivi de ce plugin…
