Bonjour, j’ai une erreur « Erreur: error can’t find eqlogic » mais qui n’a pas etait resolu par le vidage du cache comme ici : erreur-error-can-t-find-eqlogic/85665
J’ai vidé le cache puis comme cela n’a pas résolu, j’ai tout supprime les données le cache mais aussi le plugin sur jeedom mais toujour pas résolue.
La communication passe malgre tout dans les deux sens sauf pour la geolocalisation et la présence de visage. qui ont tout deux fonctionné dans les premieres minutes lors de la mise en place en debut d’apres midi. j’ai pas vu s’il y avait deja cette erreur « Erreur: error can’t find eqlogic ».
Ma configuration :
J’ai un nom de domaine perso chez free avec la redirection des ports dans la box (80, 443, 8090, en TCP et UDP pour les 3 ports). J’ai le HTTPS mais sans certificat d’autorité. Mon jeedom et sur une VM de la freebox delta sous debian 10.
info du plugin Jeedom Connect :
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-06-18 20:30:06)
Equipements :
S20N1 David : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (ws) - PA
Ps : vraiment sympa cette application!!! y a t’il un site? un tipee, …?
Pour qui est de la dection des visages c’est resolue! j’avais pas compris que cela fonctionner par le flux video rtsp que j’avais desactivé car mon telephone était devenue une chaudiere lol, je pensé que c’etait le FaceID de chez samsung qui renvoyer l’info a l’application.
reste plus que la geolocalisation et l’erreur Erreur: error can’t find eqlogic à résoudre.
Je vais retenter depuis le début tout supprimer et sans le Websocket il me semble que cela avait fonctionné avec une ip local presque sans rien touché.
Je comprends pas le « besoin » de tout supprimer, c est pas tjs magique…
Cet avertissement est simplement là pour indiquer que … tu n as autorisé aucun équipement a être affiché sur cette carte. Rien a voir dans un 1er temps avec la geoloc.
Il va falloir un peu + de log …
Pas de raison que ce qui est indiqué dans le 1er post ne fonctionne pas : supprime le cache et data sur l app, lors du redemarrage de l app tu es censé devoir te réauthentifier (? Si ce n est pas le cas alors ca n a pas fonctionné!) → cote plugin sur ton equipement, sauvegarde, puis regenere le qrcode, enfin scan le
Pas de raison d avoir ce msg d erreur ensuite.
Enfin pour la geoloc, ca sera lié a ca :
Plusieurs sujets sur le forum a ce propos
Pour fini
Merci merci
La aussi en fin de doc tu as de quoi trouver ce que tu demandes
J’ai fait quelques essai j’en est fait une video (jeedom navigateur et application) que je met en ligne j’ai essayer plussieur fois, mais sans suces. je sais pas ou je peche!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZO5vfXKaPFs
Dans la video cela ne se vois pas! mais apres je suis sortie pour faire parreil en 4G uniquement, je me suis appercus que l’application ne parvenait pas a joindre mon jeedom depuis l’exterieur en https et http aussi. Et pourtant tout est rediriger et je peux le joindre par le navigateur sur l’adresse externe https port 443 et http port 80.
Pour la geolocalisation cela a fonctionner hier quelques minutes apres la premiere configuration, et apres plus rien, mais je ne sais pas si c’est moi qui et fait un mauvais réglage ou si c’est HS.
Alors j’ai avancé, j’ai réussi à créer un certificat letencrypt pour mon domaine personnalisé de chez FREE. Du coup mon navigateur a le cadenas et j’ai plus l’erreur « Erreur: error can’t find eqlogic ». Je pensais que c’était bien plus compliqué que ça deux ligne de code, finalement c’était plus compliqué pour la mise en place du HTTPS.
Et j’ai retrouvé ma géolocalisation, pas de rapport à priori avec le certificat. il faut créer au moins une zone dans « l’application : gestions des lieux ». qu’on soit en tracking ou en geofencing, 0 zone pas de géolocalisation.
Je suis sorti testé la connexction externe de l’application c’est aussi ok!!! malgré qui n’y arrive pas la joindre a la configuration en externe meme avec le certificat certfier. J’ai fait la configuration en laision interne (ip local par wifi).
Utiliser une connexion https sans certificat na aucun sens → il existe la aussi plusieurs sujets a ce propos.
C est evidemment un des points qui bloque la bonne remontée de la geoloc/position.
Cette information est bien entendue fausse.
Il suffit simplement d avoir une bonne configuration, d activer les options de tracking, et de « bouger » pour avoir une 1ere coordonnees gps qui remonte. Si l’app ne voit pas de changement de position, alors elle n’envoie rien au plugin, donc c’est normal que dans un premier temps tu restes « sans position ».
Je te laisse cloturer le post alors
A noter toutefois que je t ai indiqué qu il
n était pas nécessaire ni de supprimer l équipement ni le plugin → tu as continué a le faire
ne pas utiliser le nom de domaine free → tu continues a l utiliser également
Un peu embetant quand on vient demander de l aide pour au final pas vraiment suivre ce qu’on propose
