Erreur envoi de commandes jMQTT vers Zigbee2mqtt
Depuis quelques jours les messages envoyés par jMQTT sont incompris par zigbee2mqtt.
Je me dis que ça pourrait être lié aux délimiteurs des chaînes de caractères qui sont des " dans la configuration des commandes et qui apparaissent comme des ' dans les logs de zigbee2mqtt.
Je ne comprends pas ce qui a changé le jour où le défaut a commencé car j’étais dans l’état suivant :
Version Jeedom : 4.2.5 installée le 15/10
Version zigbee2mqtt : 1.21.2 installée le 08/10
Version jMQTT : stable (2021-09-18 15:08:55) réinstallée le 25/10 par-dessus la beta mais même souci
Mise à jour plugins thermostat et JeedomConnect le 22/10 avec mise à jour du core également on dirait vue la date de dernière mise à jour affichée pour le core au 22/10 même heure
Quelqu’un aurait-il une idée de ce qui se passe ?
Salut, quel type de commande ? (un screenshoot) et aussi tu peux m’envoyer le log debug z2m et de zigbeelinker sur la fameuse commande stp
Voici les commandes en question :
Lignes du log z2m :
Debug Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x60a423fffe62161d/set' with data '{'state': 'ON'}'
Error Invalid message 'null', skipping...
Par contre je n’ai pas zigbeelinker, je viens de découvrir suite à ton post en regardant sur Google. J’utilise jMQTT car c’est ce que j’avais trouvé en commençant la domotique il y a qq années. Ca m’embête de devoir recréer des équipements…
Dans zigbeeLinker, les équipements sont créés automatiquement : du moment où ton équipement est dans z2m il remontera.
Du coup là c’est plus un soucis avec jmqtt. Tu devrais te rapprocher de son développeur :slight_smile:
Oui c’est fait également via Github mais je poste ici aussi pour historiser le problème et voir s’il y a des avis.
Bonjour @Florentin,
Avec MQTT-Explorer (ou avec mosquitto_sub -v -t "zigbee2mqtt/0x60a423fffe62161d/set"), peux-tu me dire ce que publie jMQTT lors de l’exécution de tes commandes action ?
Normalement on n’interprète pas le JSON et envoie tout tel quel.
Je vais regarder ce soir.
Par contre j’ai essayé cet après midi (cf. https://github.com/Domochip/jMQTT/issues/110) de publier avec mosquitto_pub, résultat ça fonctionne par ce moyen :
mosquitto_pub -m '{"state":"ON"}' -t "zigbee2mqtt/0x60a423fffe62161d/set"
z2m log:
Debug Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x60a423fffe62161d/set' with data '{"state":"ON"}'
Debug Publishing 'set' 'state' to '0x60a423fffe62161d'
Moi de ce que je vois, c’est que tes " viennent d’un copié collé et sont un peu trop incurvées, essaye de taper toi même le message json avec ton clavier et tout va fonctionner :slight_smile:
Pardon ?? Ce sont les mêmes que ceux dans la commande info juste au-dessus.
Je suis sérieux ça fonctionnait jusqu’à la semaine dernière.
Je confirme que les guillemets sont transformés d’après ce qui apparait dans MQTT Explorer :
ce que dis nebz n’est pas bête, essayes de retaper le code complet stp à la main sans copier coller. parfois on pense avoir un quote, et c’est un autre caractère. Rien ne coute d’essayer
Oui je comprends. A vrai dire, je l’ai fait cet AM déjà en testant de changer en simple quote pour voir puis en retapant les guillemets double au clavier.
Et ça n’expliquerait pas pourquoi ça fonctionnait correctement il y a 5 jours depuis des mois sur plusieurs équipements (4 je crois) alors que maintenant plus aucun ne fonctionne.
Pour te dépanner, dans le topic : restedutopic/set/state et dans la valeur ON ou OFF
Je pense savoir d’où vient ton pb :
Tu es en 4.2.5, j’imagine que ton problème est apparu autour du 15/10, suite à la maj vers le core Alpha ?
Ces deux PR ont été intégré depuis avril/mai dans l’Alpha, étant donné que c’est déjà fait dans le core, il ne faut plus faire ce workaround dans le plugin…
@Domochip, est ce qu’il peux juste supprimer les ligne en rapport avec ce commit pour test ?
Sinon je lance un Core Alpha et regarde pour patch
Effectivement, ça ça fonctionne :slight_smile:
Merci !
Bon, ça fait un contournement en attendant
Ca m’interesse. quand tu dit :
ça ça fonctionne
Tu veux dire que tu as supprimé les 2 bout de code qui ajoute/supprime le char(6) (aussi nommé ACK) des payload JSON pour que cela fonctionne?
Oui c’est ça 4.2.5 installé dernièrement et j’ai l’impression oui que ça date de là.
Non pardon c’est en changeant le topic et en mettant la valeur ON simplement dans le champ où j’avais le message JSON.
En supprimant les lignes de code des deux fichiers là où se trouvent les TODO ça ne change rien par contre.
En effet, je viens de tester en 4.2.5.
Même en retirant les 2 bouts de code et en sauvegardant l’équipement incriminé, après avoir retiré le premier caractère chr(6) de la valeur, le broker reçois {'state': 'x'} (simple quotes).
@Domochip, je pense que la suite sera sur Github et au niveau du core, car il continue visiblement à casser les valeurs type JSON.
La bonne question, c’est : qu’est-ce qui a changé dans le Core qui provoque ce bug?
