J’ai un RPi 3B avec install Raspbian buster 32 bits fraichement installé et tout reconfiguré
Jai souhaité effectuer une sauvegarde de mon jeedom et paf ! cela ne fonctionne pas !
quand je lance la save, j’ai le message suivant:
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2023-10-15 22:49:01***************
Send begin backup event...OK
Checking files rights...
OK
Checking database...OK
Backing up database...mysqldump: Got error: 1356: "View 'jeedom.conso_current' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them" when using LOCK TABLES
Error during backup: Backing up database failed. Check mysqldump installation. Code: 2Details : Array
[END BACKUP ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Backing up database failed. Check mysqldump installation. Code: 2 in /var/www/html/install/backup.php:104
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 104
si vous avez une idée de ce qu’il faut faire,
j’ai déjà essayé « nettoyer la base », et toutes les verifications possibles !
Merci a vous
