si tu reprends la requête que je t’ai donné, dedans il y a ce texte. Tu prends le numéro de tous tes équipements présents dans le camembert et tu remplaces ce texte par le tiens.
Exemple: Tu à un père qui à le numéro 1000 et 2 enfants 1005 et 1008. Ton texte de remplacement sera 1000,1005,1008
Et tu peux pas essayé d’exécuter la requête que j’ai passé plus haut? Ça m’aiderait pour trouver le problème. Parce que chez moi je n’arrive pas à reproduire.
Tu as bien la version du 29/03/2020, car c’est bizarre, tes catégories ne sont pas cumulées? Tu as bien coché des catégories sur les enfants? Et tu as aussi un message d’erreur, ou bien juste le camembert manquant?
Alors la somme de tes enfants est supérieure au total père.
Tu peux cocher production complémentaire sur le père pour ce cas. Il fera le camembert avec la somme des enfants
C’est une option ajoutée sur la dernière version pour gérer ce cas quand il y a de la production d’électricité ce qui fait que la consommation des enfants est supérieures à celle du père
Hello ,
Idem : 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
sur les 2 jeedom que je gere.
Par contre je ne fait pas de production d’électricité, je suis la même procédure ?
Production complémentaire : Même problème 200 : SyntaxError
Petit aparté sur un bug que j’ai résolu seul:
Utilisant un OWL180, je n’ai que la puissance instantané ( en Watt ) et la consomation en ( Kwh) sur un compteur incrémentiel.
J’ai donc deduit INST1 et IMAX1 de la sorte:
Apres plusieurs mesure au fil de la journée, j’ai une tension 232v en moyenne chez moi
INST1 = Puissance (en watt) / 232
IMAX1 = maxBetween(Puissance (en watt) / 232,midnight,now)
Le probleme est que le resultats suivant les variations me donnait un chiffre avec 8 ou 9 decimale… qui affichait une erreur.
Solution, j’ai cree un virtuel avec ce calcul dedans [Puissance (en watt) / 232]
dans lequel j’autorise seulement 2 decimales.
Me concernant je n’ai que 2 équipements, le 2 et le 7 mais ils ne sont pas liés l’un à l’autre.
Voici les résultats de la requête pour l’équipement n° 2 :
À noter que j’ai du refaire à nouveau (comme à chaque mise à jour) la requête de création/remplacement de la view conso_current
Ce serait pas possible d’exécuter automatiquement cette requête après le processus de mise à jour ?
