Sauf erreur de ma part, le fichier ZMNKIDx.xml du plugin présente un défaut car celui-ci contient, pour les paramètres du module :
<Value genre="config" index="1" instance="1" label="Input I1 switch type" max="255" min="0" size="1" type="list" value="1">
<Value genre="config" index="1" instance="1" label="Input 1 contact type" max="255" min="0" size="1" type="list" value="1">
On constate donc que pour deux label différents, l’index est le même, ce qui a pour conséquence de ne pas faire apparaître le paramètre « Input I1 switch type » dans Jeedom sur mon ZMNKID1
Dans le manuel :
https://qubino.com/manuals/Flush_On_Off_Thermostat_2.1_ENG.pdf
le paramètre portant le nom « Input 1 contact type » est le paramètre numéro 4. On devrait donc je pense avoir :
<Value genre="config" index="4" instance="1" label="Input 1 contact type" max="255" min="0" size="1" type="list" value="1">
Est-ce exact ?
