Bonjour !
Je n’ai pas modifié mon volet proportionnel depuis un moment, uniquement màj le plugin, et j’ai tout en Chacon/DIO sans retour d’état 433mhz.
J’ai fait sauter la vérification dans le php de voletProp pour pouvoir enregistrer et là c’était la catastrophe le volet roulant s’est mis à faire n’importe quoi, volet qui monte puis descend, puis s’arrête et redescend, etc… j’ai eu de tout, donc j’ai remis un backup et le volet fonctionne parfaitement comme avant.
En sachant que je n’ai pas de retour d’état je peux faire comment ?
Au départ je voulais juste augmenter le temps total, et refaire la même chose sur tous mes volets vu que le test fonctionnait.
Merci d’avance pour vos retours d’expérience et si possible une solution simple et fonctionnelle
