Erreur démon TVRemote
Tout d’abord merci pour ce super plugin. J’ai enfin pu me passer du plugin-sonybravia qui n’est plus maintenu.
J’ai 2 équipements de créés : ma TV Sony et mon player Freebox Pop. Tout fonctionne parfaitement. Idem avec l’intégration Jeemate :wink:
J’ai juste une erreur dans le démon mais qui n’a pas l’air d’avoir de conséquences particulières :
0030|[2024-09-24 10:31:53] ERROR  : [EQRemote][Connect][68:B9:C2:A8:D1:8B] Exception :: 'NoneType' object has no attribute 'async_connect'
0031|[2024-09-24 10:31:53] DEBUG  : Traceback (most recent call last):
0032|File "/var/www/html/plugins/tvremote/resources/tvremoted/tvremoted.py", line 67, in main
0033|await self._remote.async_connect()
0034|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0035|AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'async_connect'
Je précise que cette Mac @ correspond au player Pop !
Mon système :
A dispo si besoin
Xav
Salut @Xav-74,
Merci :hugs:
L’erreur est interceptée et les logs mises pour info, donc déjà c’est qu’elle était « prévue » :stuck_out_tongue:
Ensuite, à priori, c’est quand il n’arrive plus à se connecter à un équipement (dans le sens : il était là et puis l’équipement s’est éteint en cours de route, ou bien il reboote suite à une mise à jour, etc…)
Là où cela deviendrait moins normal, c’est si ce message d’erreur revient systématiquement et que tu n’arrives pas à discuter à partir du plugin avec le Freebox player.
En cas d’erreur comme ca, le code se met en pause 60 secondes et retente de se connecter sur l’équipement ensuite (et donc si après 60 secondes, tu n’as plus l’erreur, c’est que le problème était ponctuel, si ca revient par contre, il y a sans doute un autre soucis entre le plugin et cet équipement).
Dis moi si l’erreur revient trop souvent à ton goût, on pourra regarder plus en détails.
TiTidom.
Hello @TiTidom
Alors je te rassure, la communication se passe bien. Par contre en effet, l’erreur se produit toutes les minutes, player allumé ou éteint.
Pour info, j’ai supprimé la mise en veille totale du player pour pouvoir le rallumer depuis Jeedom.
Voici les derniers logs avec des actions correctement réalisées et les erreurs.
tvremote_daemon.txt (125,5 Ko)
A ta dispo et merci pour ton aide
Re,
Bizarre que cela se produise toutes les minutes, cela veut dire qu’au moment de l’enregistrement des différents device, il a associé un enregistrement vide pour celui là…
Peux tu essayer de redémarrer le démon pour voir si ensuite cela le fait toujours?
TiTidom.
Bon je suis un boulet, j’aurais pu y penser !
J’ai relancé des scans, revalidé l’appairage… mais pas redémarré le démon :frowning:
Ca a l’air tout bon depuis 15min ! Je refais un point ce soir !
Désolé pour le dérangement :wink:
Xavier
Re,
Ah bonne nouvelle (croisons les doigts) :+1:
Aucun soucis, on peut pas toujours penser à tout :wink:
TiTidom.
RAS depuis hier ! All is good :wink:
