Depuis hier, suite à la mise à jour de Jeedom en 4.0.61 (je ne sais pas si c’est une coïncidence), tous mes éléments RFXCom sont HS.
Après redémarrage de jeedom, j’ai des erreurs lors du démarrage du démon RFXCom :
[2020-07-29 07:43:07][ERROR] : Error on read socket : the JSON object must be str, not 'bytes'
[2020-07-29 07:43:07][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2020-07-29 07:43:07][ERROR] : Could not create protocol message
[2020-07-29 07:43:32][ERROR] : Timeout waiting status
J’ai eu l’erreur avec la version bêta de rfxcom, donc pas en lien avec la version de jeedom en principe.
Retour en version stable du plugin et tout refonctionne
Je viens de redéployer la version beta en question donc…
ça marche mieux (ça se connecte et ça décode des trames de température) rfxcom.log (41,7 Ko) mais pas moyen de piloter les volets RTS par exemple
[2020-07-29 11:53:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:43378]
[2020-07-29 11:53:01][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-07-29 11:53:01][DEBUG] : Test message:
[2020-07-29 11:53:01][DEBUG] : Error: Packet is not longer than one byte
[2020-07-29 11:53:01][ERROR] : Invalid message from socket.
[2020-07-29 11:53:15][DEBUG] : Message: 0a520a02bc0100f1290169
[2020-07-29 11:53:15][DEBUG] : Decode : 0a520a02bc0100f1290169
[2020-07-29 11:53:15][DEBUG] : Test message: 0a520a02bc0100f1290169
Pas de changement ici après ta dernière mise à jour
[2020-07-29 12:36:41][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:45694]
[2020-07-29 12:36:41][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"OhQXsBnkgBkAalqETqrhyGWUtsV7Ylgu","cmd":"send","data":[""]}'
[2020-07-29 12:36:41][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:45694]
[2020-07-29 12:36:41][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-07-29 12:36:41][DEBUG] : Test message:
[2020-07-29 12:36:41][DEBUG] : Error: Packet is not longer than one byte
[2020-07-29 12:36:41][ERROR] : Invalid message from socket.
[2020-07-29 12:36:52][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:45702]
[2020-07-29 12:36:52][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"send","data":[""]}'
[2020-07-29 12:36:52][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:45702]
[2020-07-29 12:36:52][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-07-29 12:36:52][DEBUG] : Test message:
[2020-07-29 12:36:52][DEBUG] : Error: Packet is not longer than one byte
