Salut à tous,
J’ai achevé de migrer le plugin IPX800v3 legacy vers la solution proposée ici. Un peu long mais tout s’est bien passé. Je recommande, c’est top.
J’ai toutefois détecté ces erreurs dans le log IPX800V3 :
4941|[2022-02-16 19:00:04]ERROR : Erreur lors de la récupération du fichier globalstatus.xml
4942|[2022-02-16 19:01:11]INFO : Début d'activation du plugin
4943|[2022-02-16 19:01:12]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
4944|[2022-02-16 19:01:12]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ipx800 function=install callInstallFunction=1
4945|[2022-02-16 19:02:01]DEBUG : cron start
4946|[2022-02-16 19:02:01]DEBUG : cron stop
4947|[2022-02-16 19:02:23]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ipx800 function=remove callInstallFunction=1
4948|[2022-02-16 19:05:05]ERROR : Erreur lors de la récupération du fichier globalstatus.xml
4949|[2022-02-16 19:10:04]ERROR : Erreur lors de la récupération du fichier globalstatus.xml
4950|[2022-02-16 19:15:05]ERROR : Erreur lors de la récupération du fichier globalstatus.xml
Y a-t-il un truc à corriger, ou est-ce que la désinstallation de ce plugin va définitivement supprimer ces erreurs ? (Je voudrais un système propre).
Merci pour vos conseils.
