Erreur de récupération des données
Hello tt le monde.
Jeedom en 4.2.21.
Plugin en stable.
Depuis le 25/09, j’ai une erreur de remontées des infos du compteur.
Logs :
[2022-09-27 23:22:33]DEBUG : [Local Technique][Compteur] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2022-09-27 23:22:33]DEBUG : [Local Technique][Compteur] Récupération des données journalières
[2022-09-27 23:22:38]DEBUG : [Local Technique][Compteur] Récupération des données horaires
[2022-09-27 23:22:41]DEBUG : [Local Technique][Compteur] Erreur lors de la récupération des données horaires : no_data_found no measure found for this usage point
[2022-09-27 23:22:41]DEBUG : [Local Technique][Compteur] Récupération des données de puissance
[2022-09-27 23:22:42]DEBUG : [Local Technique][Compteur] Arrêt des appels aux serveurs Enedis
[2022-09-27 23:22:42]DEBUG : [Local Technique][Compteur] Prochaine programmation : 28/09/2022 06:42
[2022-09-27 23:22:42]DEBUG : [Local Technique][Compteur] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
J’ai fait une nouvelle autorisation chez Enedis, mais rien à faire.
Est-ce que qq1 a le même souci ?
Avez vous des données sur le site d’Enedis?
Avez vous testé la solution faite dans ce sujet
Oui j’avais fait cette opération et sur le portail Enedis je n’ai pas de souci.
Bon alors va comprendre, les données se sont mises à jour ce midi… pour les jours d’avant, mais par contre j’ai toujours l’erreur dans les logs lors d’une sync.
Je vais attendre plusieurs jours pour voir si tt marche.
Je viens de voir un truc, j’ai la consommation jour qui remonte :
Mais pas celle horaire :confused:
Tu as de souci sur le 2ème ?
J’ai surtout le souci que cela fait 8 jours que sur le site d’Enedis j’ai plus de données donc impossible de te dire, j’attends qu’il se sorte les doigts de l’orifice ou il les ont mis :wink:
Ah oui…
Moi elles y sont, par contre j’ai voulu désactiver les données horaires et hop, site/page en maintenance…
Problème résolu. Le souci était côté Enedis j’ai l’impression.
