Il y a un petit souci avec le plugin gsh et la liaison thermostat.
Lors google interroge pour récupérer le mode dans la vérification il y a une traduction qui ne retourne pas le bon mode.
Ceci est effectué dans le code, ce qui semble tout à fait correct.
Fichier : gsh_TemperatureSetting.class.php / fonction query
switch ($state) {
case __('Off', __FILE__):
$return['thermostatMode'] = 'off';
break;
case __('Suspendu', __FILE__):
break;
Cependant la valeur récupéré pour le thermostat en mode Off est ‹ Arrêté ›.
Exemple avec un de mes thermostat :
Ici on a bien la sélection du mode Off.
Mais dans le switch au dessus le $state remonté est la valeur ‹ Arrêté ›.
Il y aurait donc une correction à placer quelque part, soit dans le switch soit au niveau de la récupération du mode pour fournir le statut Off.
Merci,
Cédric
