Mahtan
Janvier 10, 2024, 2:06
1
Sans raison depuis 2jours le plugin démarre plus à la bonne heure ma filtration de piscine.
Il doit démarrer à 4H20 et tourner 1H mais il a lancé 2 nuits d’affilés à 1h et n’a pas coupé la filtration c’est moi en manuel qui est coupé.
En regardant dans les logs, il indique qu’il démarre à 5h pourtant donc étrange.
Merci pour votre aide.
Page santé Jeedom
Ensuite passer les logs en debug et fournir les logs complets copiés entre balises et pas en capture écran vu qu’inexploitable
Mahtan
Janvier 10, 2024, 4:22
3
[[2023-10-27 15:48:09]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-28 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-10-28 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-10-28 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=15.7
[2023-10-28 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:34
[2023-10-28 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=03:57 29-10-2023
[2023-10-28 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:31 29-10-2023
[2023-10-29 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-10-29 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-10-29 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=15.8
[2023-10-29 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:34
[2023-10-29 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=03:57 30-10-2023
[2023-10-29 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:31 30-10-2023
[2023-10-30 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-10-30 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-10-30 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=15.7
[2023-10-30 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:34
[2023-10-30 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=03:57 31-10-2023
[2023-10-30 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:31 31-10-2023
[2023-10-31 05:32:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-10-31 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-10-31 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=15.5
[2023-10-31 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:33
[2023-10-31 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=03:58 01-11-2023
[2023-10-31 05:32:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:31 01-11-2023
[2023-11-01 05:31:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-01 05:31:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-01 05:31:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=15.1
[2023-11-01 05:31:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:30
[2023-11-01 05:31:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:00 02-11-2023
[2023-11-01 05:31:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:30 02-11-2023
[2023-11-02 05:30:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-02 05:30:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-02 05:30:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=15
[2023-11-02 05:30:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:30
[2023-11-02 05:30:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:00 03-11-2023
[2023-11-02 05:30:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:30 03-11-2023
[2023-11-02 12:02:12]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2023-11-03 05:30:08]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-03 05:30:09]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-03 05:30:09]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=14.5
[2023-11-03 05:30:09]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:27
[2023-11-03 05:30:09]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:02 04-11-2023
[2023-11-03 05:30:09]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:29 04-11-2023
[2023-11-04 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-04 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-04 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=14.1
[2023-11-04 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:24
[2023-11-04 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:04 05-11-2023
[2023-11-04 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:28 05-11-2023
[2023-11-05 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-05 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-05 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=14
[2023-11-05 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:24
[2023-11-05 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:04 06-11-2023
[2023-11-05 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:28 06-11-2023
[2023-11-06 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-06 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-06 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.8
[2023-11-06 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:22
[2023-11-06 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:05 07-11-2023
[2023-11-06 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:27 07-11-2023
[2023-11-07 05:28:05]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-07 05:28:06]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-07 05:28:06]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.4
[2023-11-07 05:28:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:20
[2023-11-07 05:28:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:06 08-11-2023
[2023-11-07 05:28:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 08-11-2023
[2023-11-08 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-08 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-08 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.1
[2023-11-08 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:18
[2023-11-08 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 09-11-2023
[2023-11-08 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 09-11-2023
[2023-11-09 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-09 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-09 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.1
[2023-11-09 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:18
[2023-11-09 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 10-11-2023
[2023-11-09 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 10-11-2023
[2023-11-10 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-10 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-10 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13
[2023-11-10 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:17
[2023-11-10 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 11-11-2023
[2023-11-10 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:25 11-11-2023
[2023-11-11 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-11 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-11 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=12.8
[2023-11-11 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:16
[2023-11-11 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:09 12-11-2023
[2023-11-11 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:25 12-11-2023
[2023-11-12 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-12 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-12 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13
[2023-11-12 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:17
[2023-11-12 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 13-11-2023
[2023-11-12 05:26:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:25 13-11-2023
[2023-11-13 05:26:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-13 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-13 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.2
[2023-11-13 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:19
[2023-11-13 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:07 14-11-2023
[2023-11-13 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 14-11-2023
[2023-11-14 05:27:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-14 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-14 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=14.2
[2023-11-14 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:25
[2023-11-14 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:03 15-11-2023
[2023-11-14 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:28 15-11-2023
[2023-11-15 05:29:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-15 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-15 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.7
[2023-11-15 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:22
[2023-11-15 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:05 16-11-2023
[2023-11-15 05:29:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:27 16-11-2023
[2023-11-16 05:28:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-16 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-16 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.3
[2023-11-16 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:19
[2023-11-16 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:07 17-11-2023
[2023-11-16 05:28:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 17-11-2023
[2023-11-17 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-17 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-17 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.3
[2023-11-17 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:19
[2023-11-17 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:07 18-11-2023
[2023-11-17 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 18-11-2023
[2023-11-18 05:27:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-18 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-18 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.1
[2023-11-18 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:18
[2023-11-18 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 19-11-2023
[2023-11-18 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 19-11-2023
[2023-11-19 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-19 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-19 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=12.8
[2023-11-19 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:16
[2023-11-19 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:09 20-11-2023
[2023-11-19 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:25 20-11-2023
[2023-11-20 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-20 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-20 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.3
[2023-11-20 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:19
[2023-11-20 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:07 21-11-2023
[2023-11-20 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 21-11-2023
[2023-11-21 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-21 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-21 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=13.1
[2023-11-21 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:18
[2023-11-21 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 22-11-2023
[2023-11-21 05:27:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:26 22-11-2023
[2023-11-22 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-22 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-22 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=12.9
[2023-11-22 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:17
[2023-11-22 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:08 23-11-2023
[2023-11-22 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:25 23-11-2023
[2023-11-23 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-23 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-23 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=12.5
[2023-11-23 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:15
[2023-11-23 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:10 24-11-2023
[2023-11-23 05:26:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:25 24-11-2023
[2023-11-24 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-24 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-24 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=12.2
[2023-11-24 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:13
[2023-11-24 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:11 25-11-2023
[2023-11-24 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:24 25-11-2023
[2023-11-25 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-25 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-25 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=12.2
[2023-11-25 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:13
[2023-11-25 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:11 26-11-2023
[2023-11-25 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:24 26-11-2023
[2023-11-26 05:25:06]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-26 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-26 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=11.4
[2023-11-26 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:08
[2023-11-26 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:14 27-11-2023
[2023-11-26 05:25:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:22 27-11-2023
[2023-11-27 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-27 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-27 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.7
[2023-11-27 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:04
[2023-11-27 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:17 28-11-2023
[2023-11-27 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:21 28-11-2023
[2023-11-28 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-28 05:22:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-28 05:22:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.8
[2023-11-28 05:22:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:04
[2023-11-28 05:22:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:17 29-11-2023
[2023-11-28 05:22:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:21 29-11-2023
[2023-11-29 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-29 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-29 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.3
[2023-11-29 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:01
[2023-11-29 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:19 30-11-2023
[2023-11-29 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 30-11-2023
[2023-11-29 07:31:37]ERROR : Erreur sur pool::pull() : Call to a member function execCmd() on null
[2023-11-30 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-11-30 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-11-30 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.1
[2023-11-30 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-11-30 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 01-12-2023
[2023-11-30 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 01-12-2023
[2023-12-01 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-01 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-01 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.4
[2023-12-01 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:02
[2023-12-01 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:18 02-12-2023
[2023-12-01 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 02-12-2023
[2023-12-02 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-02 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-02 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.3
[2023-12-02 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:01
[2023-12-02 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:19 03-12-2023
[2023-12-02 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 03-12-2023
[2023-12-03 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-03 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-03 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.8
[2023-12-03 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-03 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 04-12-2023
[2023-12-03 05:21:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 04-12-2023
[2023-12-04 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-04 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-04 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.4
[2023-12-04 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-04 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 05-12-2023
[2023-12-04 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 05-12-2023
[2023-12-05 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-05 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-05 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.4
[2023-12-05 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-05 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 06-12-2023
[2023-12-05 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 06-12-2023
[2023-12-06 05:20:09]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-06 05:20:10]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-06 05:20:10]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.2
[2023-12-06 05:20:10]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-06 05:20:10]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 07-12-2023
[2023-12-06 05:20:10]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 07-12-2023
[2023-12-07 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-07 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-07 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9
[2023-12-07 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-07 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 08-12-2023
[2023-12-07 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 08-12-2023
[2023-12-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.6
[2023-12-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 09-12-2023
[2023-12-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 09-12-2023
[2023-12-09 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-09 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-09 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.3
[2023-12-09 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-09 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 10-12-2023
[2023-12-09 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 10-12-2023
[2023-12-10 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-10 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-10 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.8
[2023-12-10 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-10 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 11-12-2023
[2023-12-10 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 11-12-2023
[2023-12-11 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-11 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-11 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=11.2
[2023-12-11 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:07
[2023-12-11 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:15 12-12-2023
[2023-12-11 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:22 12-12-2023
[2023-12-12 05:23:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-12 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-12 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.8
[2023-12-12 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:04
[2023-12-12 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:17 13-12-2023
[2023-12-12 05:23:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:21 13-12-2023
[2023-12-13 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-13 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-13 05:22:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10.7
[2023-12-18 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-18 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-18 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9
[2023-12-18 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-18 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 19-12-2023
[2023-12-18 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 19-12-2023
[2023-12-19 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-19 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-19 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=8.7
[2023-12-19 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-19 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 20-12-2023
[2023-12-19 05:20:08]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 20-12-2023
[2023-12-20 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-20 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-20 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=8.9
[2023-12-20 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-20 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 21-12-2023
[2023-12-20 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 21-12-2023
[2023-12-21 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-21 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-21 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.2
[2023-12-21 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-21 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 22-12-2023
[2023-12-21 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 22-12-2023
[2023-12-22 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-22 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-22 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.9
[2023-12-22 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-22 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 23-12-2023
[2023-12-22 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 23-12-2023
[2023-12-23 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-23 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-23 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10
[2023-12-23 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-23 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 24-12-2023
[2023-12-23 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 24-12-2023
[2023-12-24 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-24 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-24 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.9
[2023-12-24 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-24 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 25-12-2023
[2023-12-24 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 25-12-2023
[2023-12-25 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-25 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-25 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=10
[2023-12-25 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-25 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 26-12-2023
[2023-12-25 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 26-12-2023
[2023-12-26 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-26 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-26 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.7
[2023-12-26 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-26 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 27-12-2023
[2023-12-26 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 27-12-2023
[2023-12-27 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-27 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-27 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.5
[2023-12-27 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-27 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 28-12-2023
[2023-12-27 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 28-12-2023
[2023-12-28 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-28 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-28 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.4
[2023-12-28 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-28 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 29-12-2023
[2023-12-28 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 29-12-2023
[2023-12-29 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-29 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-29 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.7
[2023-12-29 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-29 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 30-12-2023
[2023-12-29 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 30-12-2023
[2023-12-30 05:20:03]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-30 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-30 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.7
[2023-12-30 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-30 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 31-12-2023
[2023-12-30 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 31-12-2023
[2023-12-31 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2023-12-31 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2023-12-31 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.8
[2023-12-31 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2023-12-31 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 01-01-2024
[2023-12-31 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 01-01-2024
[2024-01-01 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-01 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-01 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.6
[2024-01-01 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-01 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 02-01-2024
[2024-01-01 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 02-01-2024
[2024-01-02 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-02 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-02 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.7
[2024-01-02 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-02 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 03-01-2024
[2024-01-02 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 03-01-2024
[2024-01-03 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-03 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-03 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.9
[2024-01-03 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-03 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 04-01-2024
[2024-01-03 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 04-01-2024
[2024-01-04 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-04 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-04 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.9
[2024-01-04 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-04 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 05-01-2024
[2024-01-04 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 05-01-2024
[2024-01-05 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-05 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-05 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.7
[2024-01-05 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-05 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 06-01-2024
[2024-01-05 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 06-01-2024
[2024-01-06 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-06 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-06 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=9.4
[2024-01-06 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-06 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 07-01-2024
[2024-01-06 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 07-01-2024
[2024-01-07 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-07 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-07 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=8.9
[2024-01-07 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-07 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 08-01-2024
[2024-01-07 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 08-01-2024
[2024-01-08 05:20:06]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=8.6
[2024-01-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 09-01-2024
[2024-01-08 05:20:07]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 09-01-2024
[2024-01-09 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-09 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-09 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=8.3
[2024-01-09 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-09 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 10-01-2024
[2024-01-09 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 10-01-2024
[2024-01-09 18:00:45]ERROR : Erreur sur pool::pull() : Call to a member function execCmd() on null
[2024-01-09 18:00:45]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2024-01-10 05:20:04]INFO : [Piscine][Filtration]+1 day
[2024-01-10 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureMaxi=0
[2024-01-10 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$temperatureCalcul=6.9
[2024-01-10 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationTime=01:00
[2024-01-10 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationDebut=04:20 11-01-2024
[2024-01-10 05:20:05]INFO : [Piscine][Filtration]$filtrationFin=05:20 11-01-2024
Mahtan:
[[2023-10-27 15:48:09]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT el.id, el.name, el.logicalId, el.generic_type, el.object_id, el.eqType_name, el.isVisible, el.isEnable, el.configuration, el.timeout, el.category, el.display, el.order, el.comment, el.tags FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.na
une table dans la base qui est corrompue ou a sauté ?!
une carte sd en train de lacher si raspi ?
mais bon on peut pas savoir tu montres pas la page santé
Mahtan
Janvier 11, 2024, 10:33
5
Désolé je n’avais pas compris que tu désirais la page santé.
Je suis sur une jeedom luna donc je n’espère pas pour la mémoire corrompue.
