Je viens de réinstaller mon Jeedom (migration d’un Docker Syno vers un NUC Debian 11 - Jeedom 4.1.25).
Une fois Jeedom installé, j’ai injecté la sauvegarde faite sur le Docker sur l’installation vierge sur la VM.
Le plugin ne démarre pas et voici le log :
WARNING:root:http://IP/plugins/fakeroku/core/api/jeeRoku.php?apikey=monAPIkey&key= /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py:46: DeprecationWarning: "@coroutine" decorator is deprecated since Python 3.8, use "async def" instead def start_emulated_roku(loop): Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 58, in <module> loop.run_until_complete(start_emulated_roku(loop)) File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete return future.result() File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 53, in start_emulated_roku yield from roku_api.start() File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 416, in start _, self.discovery_proto = await self.loop.create_datagram_endpoint( File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1322, in create_datagram_endpoint raise ValueError("Passing 'reuse_address=True' is no " ValueError: Passing 'reuse_address=True' is no longer supported, as the usage of SO_REUSEPORT in UDP poses a significant security concern.
Je n’arrive pas à comprendre où est le loup.
Quelqu’un a-t-il une idée?
Merci de votre aide
