j’ai pu tester et ta solution fonctionne ^^.
Encore merci tu assure!
Jérôme
Effectivement le fait d’ajouter le nom du domaine dans les optionp du curl semble régler le pb
Salut limad44
Merci pour la correction, ca fonctionne chez moi également (je n’ai modifié que le header, je n’ai pas vu d’autres modifs en lisant en travers).
est ce que tu as proposé un PR sur le github du plugin? (https://github.com/hugoKs3/plugin-jazpar)
Super Merci !
Pas de PR pour l’instant, j, ai MP le dev par contre…
Hello @limad44 ,
Où doit-on apporter cette modification ? Dans quel fichier ?
Est-ce dans core/class/jazpar.class.php de la ligne 311 à 461 ?
salut
oui c’est bien ça !
Bonjour, ce fichier n’existe pas dans mon jeedom ?
Erreur de ma part dans ma recherche.
C’est OK avec la modification proposée.
Super la correction, merci !
Super, cela refonctionne ! Merci !!
bonjour
vous auriez l’arborescence pour atteindre ce fichier core/class/jazpar.class.php sur rpi?
Bonjour, en utilisant l’éditeur de fichiers de Jeedom:
Onglets : Réglage → Système–> Editeur de fichiers.
a partir de l’éditeur : répertoire « Plugins » → et « jaspar ».
super merci
Mon compteur a été changé il y a 2 mois, mais sur le site GRDF : Le compteur est non communicant
Vous avez mis de temps pour avoir des données ?
En plus c’est les congés donc faut rien attendre avant sept/oct
On ne peut pas avoir les index ou conso de l’ancien compteur ?
Hello @MarcF,
J’espère que ça sera plus rapide que pour moi. Il a mis 1 an à être communicant…
Bonne journée.
j’ai lu plusieurs avis et effectivement c’est 3 a 6 mois minimum.
Super les nouvelles technos
Pareil, mon compteur a été remplacé par un compteur communiquant il y a plus de 2 mois, et toujours rien à ce jour (sur le site grdf j’ai aussi « Compteur non communiquant »).
J’ai contacté le service client, et on m’a dit qu’il fallait attendre au moins 3 ou 4 moins avant que ca s’active. Je devrai recevoir un SMS au moment où le compteur commencera à communiquer.
Merci Iimad44 pour ton partage, cela fonctionne et dépanne bien en attendant la MaJ officielle.
