je n’ai plus de mise à jour des données de ma pompe à chaleur
J’ai tenté de reprendre la configuration du token mais : internal serveur error
Pourtant l’application sur mon téléphone fonctionne avec les même login et mdp
[2025-11-28 08:25:05] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 08:30:08] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 08:35:05] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 08:40:05] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 08:45:05] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 08:50:06] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 09:00:08] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 09:10:06] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:10:06] INFO <--- Start of heat pump synchronization launched by : cron
[2025-11-28 09:10:06] INFO ===== Synchronize all data from MELCloud =====
[2025-11-28 09:10:06] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
[2025-11-28 09:10:08] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:10:09] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:10:10] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:11:03] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:11:05] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:12:03] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:13:03] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:13:06] INFO TYPE PAC : atw
[2025-11-28 09:20:06] INFO <--- Start of heat pump synchronization launched by : cron
[2025-11-28 09:20:06] INFO ===== Synchronize all data from MELCloud =====
[2025-11-28 09:20:06] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class 'GuzzleHttp\Client' not found
Merci d’avance pour vos idées ou aide possibles
Alain
Informations Jeedom
Core : 4.5 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Mitsubishi MELCould
Version : 2023-06-16 06:42:46 (stable)
