Erreur data trop longue
Depuis quelques jours j’ai cette erreur et je ne comprends pas quelle data est trop longue :
0004|[2025-11-09 00:00:23] ERROR  : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'data' at row 1  : INSERT INTO `frigate_events` SET `id` = :id, `event_id` = :event_id, `box` = :box, `camera` = :camera, `data` = :data, `lasted` = :lasted, `startTime` = :startTime, `endTime` = :endTime, `false_positive` = :false_positive, `hasClip` = :hasClip, `clip` = :clip, `hasSnapshot` = :hasSnapshot, `snapshot` = :snapshot, `label` = :label, `plusId` = :plusId, `retain` = :retain, `subLabel` = :subLabel, `thumbnail` = :thumbnail, `topScore` = :topScore, `score` = :score, `zones` = :zones, `type` = :type, `isFavorite` = :isFavorite
Merci !
Erreur dans http_error ?
data correspond bien à un champ que je mets en DB, maintenant, il serait intéressant de savoir pour ton événement à ce champ qui est considéré trop long.
Donc il faut chercher dans les différents logs du plugin frigate ce qui cause problème.
Pour un dev tu es radin en info :sweat_smile:
Edit : Maj beta disponible qui modifie le type de la cononne data.
Merci !
Même en debug c’est la seule data qui était fournie (de façon redondante), donc je t’ai donné tout ce qu’un dev avait en info :grin:
