PB pour faire fonctionner le script
j’ai une erreur
[2020-12-28 18:57:28][SCENARIO] syntax error, unexpected '>'
Extract des ligne avec le >
CURLOPT_URL=>$wesUrl,
CURLOPT_RETURNTRANSFER=>true,
CURLOPT_HEADER=>false,
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT=>2000,
CURLOPT_FRESH_CONNECT=>true,
CURLOPT_USERPWD=>$pUser
$xml->loadXML($content);
log::add("WES", "INFO", "HTTP erreur:".$e->getMessage(), "");
# - $pUnite: Divisela valeur par ce chiffre si $pUnite est >à zéro.
$valeur = $pXml->getElementsByTagName($pXmlNoeud)->item(0)->getElementsByTagName($pXmlAttribut)-
>item(0)->nodeValue;
if ($pUnite > 0)
$cmd->setValue($valeur);
$cmd->event($valeur);
log::add("WES", "INFO", "XML erreur on Id:".$pId.":".$e->getMessage(), "");
Quelqu’un peux t’il m’aide je n’ai pas les connaissances pour trouver d’où vient le problème
J’ai trouvé sur internet un document pour créer un widget qui visualise des infos du wes
PB je n’ai pas d’info pour communiquer avec la personne qui a fait le tuto et le lien dans son tuto et mort
Voici le lien du tuto
Tutoriel - Lecture données WES depuis Jeedom (cjoint.com)
