Suite à mise à jour du core aujourd’hui => « enocean » ne redémarre plus :
<< [2024-06-28 15:45:09] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-06-28 15:45:12] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-06-28 15:45:09
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.0.12) doesn't match a supported version!
RequestsDependencyWarning,
/usr/lib/python3.7/html/parser.py:171: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
k = self.parse_starttag(i)
[2024-06-28 15:45:16.740] ERROR : No base id from enocean key, shutdown
[2024-06-28 15:47:53] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-06-28 15:48:01.282] ERROR : No base id from enocean key, shutdown >>
| Matériel | RPI 3 B | Système à jour | OK |
| Etat du service fail2ban | Actif | Cron actif | OK |
| Scénario actif | OK | Démarré | OK 2024-05-18 10:47:05 |
| Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2024-06-28 15:53:04 (2024-06-28 15:39:03) | Droits sudo | OK |
| Version Jeedom | 4.4.8 | Version OS | debian 10.13 |
| Version PHP | 7.3.31-1~deb10u4 | Nombre de processus Apache | 12 |
| Version OS | Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13] | Version database | 10.3.39-MariaDB-0+deb10u1 |
| Espace disque libre | 81 % | Connexion active/max/autorisée | 15/35/151 |
| Espace disque libre tmp | 99 % | Mémoire disponible | 41 % (Total 923 Mo) |
| Mémoire suffisante | 0 | Erreur I/O | 0 |
| Swap disponible | 98 % (Total 22724 Mo) | Swapiness | 10 % |
| Charge | 4.22 - 3.52 - 2.9 | Configuration réseau interne | OK |
| Configuration réseau externe | OK | Node | v18.19.0 |
| Python | Python 2.7.16 | Python 3 | Python 3.7.3 |
| Persistance du cache | OK (2024-06-28 15:30:05) | Apache private tmp | OK |
| Plugins | 1 NOK |
Informations Jeedom
Core : 4.4.8 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : EnOcean
Version : 2023-12-04 10:35:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-06-28 15:50:07)
Pouvez -vous m’aider ?
Cordialement.
