j’ai une installation qui tourne sur jeedom V4.3.17 sur un rpi qui interagit avec mon installation knx via le plugin EIB KNX en knxd depuis près de 10 ans sans problème particulier. Mais voilà, j’avais besoin de faire pas mal de modif à la fois en KNX sous ETS que sur jeedom, et donc pour ne pas devoir toujours déconnecter le rj45 de Jeedom pour lancer la prog via ETS, je me suis mis en tête de tester la programmation d’ETS via Jeedom. J’ai donc malheureusement modifié principalement 2 choses : j’ai d’abord fait le telechargement de mon module ip en ETS ( je ne l’avais jamais fait et je voulais tester pour voir si j’avais la possibilité de faire une connection multiple sur mon module MDT SCN 001.01) et ensuite j’ai touché à la sacro sainte configuration avancée du démon. Erreur fatale puisque tout d’abord je ne suis jamais parvenu à programmer via jeedom mais surtout que depuis j’ai une erreur dans mon log du démon ( en annexe).
J’ai testé différentes config mais sans succès. le demon se met toujours en OK mais j’ai un message d’erreur dans les logs, pas de moniteur de bus et des READ qui reste sans réponse.
J’arrive à commander certains équipement (je ne les ai pas tous tester) et j’ai des retours d’état sur jeedom
Si une bonne âme pouvait m’aider, avant que je ne me résigne a revenir en arrière avec un backup.
merci
