Je viens de faire la mise à jour du plugin asuswrt et depuis j’ai une erreur étrange dans les logs :
[2020-02-14 22:20:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Class ‹ vigilancemeteoCmd › not found
[2020-02-14 22:21:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Class ‹ vigilancemeteoCmd › not found
[2020-02-14 22:22:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Class ‹ vigilancemeteoCmd › not found
Je vois pas trop ce que ‹ vigilancemeteoCmd › vient faire la.
Mon système:
Debian 9 sur VM Proxmox
Jeedom V3.3.39
En attendant une correction de cette erreur de copier/coller dans le plugin asuswrt, il suffit d’éditer le fichier
plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php et de remplacer les 2 vigilancemeteoCmd par asuswrtCmd
