J’utilise le plugin #plugin-alexaapi depuis maintenant quelques mois, et j’en suis satisfait dans l’ensemble.
Hier, j’ai installé le plugin #plugin-alexasmarthome afin d’obtenir des commandes « infos » de mes nouveaXux ECHO DOT 5
Je ne sais pas si c’est liée mais depuis, j’ai une absence de reponselors de mes interactions à alexa
J’ai reglé des reponses exact aux interactions, et voici ce que j’ai dans les logs:
1185|[2022-12-01 08:34:34]DEBUG : Interaction Array ( [reply] => J'ouvre tous les volets )
1186|[2022-12-01 08:34:34]DEBUG : La reponse : J'ouvre tous les volets et valide je vous l'ai donc renvoyée
1187|[2022-12-01 08:34:34]INFO : Envoi de http://192.168.1.182:3456/speak?text=J%27ouvre+tous+les+volets&volume=&lastvolume=30&device=a15d220d805140388aa191ebd6be6c44
1188|[2022-12-01 08:34:34]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [commandesEnErreur]
1189|[2022-12-01 08:34:34]DEBUG : Trame dans jeeAlexaapi sans aucun deviceSerialNumber... à voir pourquoi, trame ignorée.
J’ai verifié dans mes interactions, tous à l’air en ordre (je n’ai absolument pas touché au reglage depuis longtemps)
Le pire, c’est que cela fonctionne => j’ai demandé de « ouvrir tous les volets », ca n’a pas repondu mais ca a ouvert tous les volets.
Des idées ?
