ok désolé mais c était pas super clair vu que c est exactement l inverse dans les fait le replace a ete remplacé par un insert en V4.0.40 … et pas l inverse
donc si je resume
corrigé en 4.1
marche jusqu en 4.0.38
plante en 4.0.40
j ai bon cette fois ? rire
donc resto en 4.0.38 et perte de toute les données entre 4.0.38 et 4.0.40 …vu qu on restaure a J - 3 ou 4
merci pour ton aide précieuse et désolé si ca te semblait évident cela ne l était pas pour moi a chacun sese capacité intelectuel désolé encore une fois
@jpty t’a pourtant bien expliqué que rien n’était perdu dans les historiques… Il t’a d’ailleurs expliqué toute la situation sur ton autre post je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’en ajouter (ça fait 5h que ça dure quand même).
Si tu ne comprends pas bah fais confiance à ceux qui comprennent et prennent le temps de t’expliquer c’est plus sage non ?
mais par quel miracle les donnée collectee entre lundi et vendredi vos etre dans la base si je restore la sauvegarde de lundi pour repasser en 4.0.38
je ne vois pas comment une sauvegarde faite avant que les données existent peut evité de les perdre
je vous rappel passage en 4.0.40 le 12 au soir je crois donc dans la sauvegarde les data du 12 …
nous sommes le 14 au soir donc je perd les data entre le 12 et le 14
je vais retrouver le Jeedom a la situation du 12 en V 4.0.38 et perdre les data depuis
c est pas dramatique mais bon faut juste le savoir
et j écoute toujours ce que vous dite mais je restore en 4.0.38 on va voir si j ai mes relevès de temperature de hier …on pari ?
Donc c’est le passage des données de l’historique vers l’archivage de l’historique qui bug. Les données restent dans l’historique et ne sont pas archivées. Elles ne sont donc pas perdues. J’espère que tu ne me fais pas dire de bêtises mais c’est ce que j’en ai compris
On te dit d’arrêter de restaurer et tu parles encore de restauration… bref ne touche plus à rien et attend quelques jours c’est mon conseil mais tu fais bien ce que tu veux.
trop tard mais vous me dite si je restaure en 4.0.38 je perds rien …excuser moi mais faut savoir …
Cela a été dit plusieurs fois. Si tu ne restaures pas en 4.0.38, tu n’auras pas de perte.
Tout reste dans la table history.
bon la j ai compris on reste en 4.0.40 on la le message mais ca impact rien puisque les données reste dans history et sont pas transferee dans historyARch …voila quand on m explique je comprend …merci pour votre aide
