alx68
Juin 14, 2023, 3:41
1
Re salut @Michel_F
Probleme por passer le log en defaut petite erreur ligne 211
$message['level'] = is_null($level) ? log::getLogLevel (__class__) : $level;`
La class est écrit en minuscule je l’ai passe en majuscule et ok pour le changement du niveau du log.
Dans la partie mes équipements le bouton templates ne fonctionne pas c’est normal ou pas ?
Toujours dans la partie équipements quand tu configures les commandes le bouton ajouter une commande en haut a droite il fonctionne par contre celui placer en bas a droite ne fonctionne pas.
Ps: j’ai utilise ta methode pour l’instant nickel MERCI
alx68:
c’est très curieux, parce que ça fonctionne chez tous ceux chez qui je l’ai utilisé…
Oui, c’est une fonctionnalité qui est prévue mais pas encore implémentée.
J’avais testé ça et ça fonctionnait… je regarderai
Tu as quelle version d’OS et de php ?
Mips
Juin 15, 2023, 10:44
3
C’est sensé être __CLASS__
en majuscule
Cela fait p-e une différence sur certaine version de php?
alx68
Juin 15, 2023, 10:51
4
Salut @Michel_F
Voila ce que j’ai comme os et php.
Si il te faut d’autre infos.Encore merci pour le travail que tu fait et ta disponibilité.
Version Jeedom
4.3.17
Version OS
debian 10.13
Version PHP
7.3.31-1~deb10u3
Apache
13
Version OS
Linux jeedom 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13]
Version database
10.3.38-MariaDB-0+deb10u1
system
A fermé ce sujet ()
Juin 28, 2023, 6:45
5
