Erreur dans condition avec #trigger#
C’est une bonne idée mais dans ce cas on devrait avoir un « Expression non valide » au moment du test et c’est surement ce qu’il se produit si on fait un $scenario->setTags($tags); dans un bloc code …#trigger# et les autres seront perdus en sortie du bloc code
Bonjour Bison,
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci, bonne journée,
Quand il n’y a pas de guillemet l’expression est non valide et lorsqu’il y a des guillemets c’est la chaine de caractères qui est évaluée
Avez-vous vérifié le paramètre « Guillemets automatiques »
Avez-vous testé votre scénario en ajoutant des logs avec le tag #trigger# tout au long du scénario et surtout avant et après le bloc code ?
Oui, j’ai testé avec et sans l’activation de l’option
Il faut nous montrer l’ensemble de ton scénario, bloc code y compris.
Pour moi tu écrases #trigger# dans ton bloc code
Avec la même idée que toi j’avais proposé un test simple :
je trouve la remarque de Bison intéressante = A bien regarder
mini info qui m’a bien cassé les pieds avant de comprendre, si ton bloc code ne commence pas par
$tags = $scenario->getTags();
effectivement, à la fin du bloc en faisant
tu vas écraser tous les tag qui n’ont pas été créé dans le bloc code
(précision que j’y connais rien en programmation, donc normalement c’est pas une bêtise, mais c’est pas « parole d’évangile » non plus :slight_smile: )
Je confirme avec le même niveau de connaissance en programmation que toi :grin:
J’ai eu le même problème au début.
Il faut reprendre les tags existants dans le bloc code pour qu’ils y survivent.
Le plus important c’était de mettre des log dans le scénario …
Après une bonne balade avec ma chienne,
J’ai relancé mon scénario en adaptant l’heure pour le
#trigger# == « schedule »
Merci à tous pour votre aide,
Bonne journée et tous mes voeux pour cette nouvelle année 2026
Personnellement j’ai rien compris :rofl:
