Bonjour à vous,
J’ai également le même soucis depuis quelques jours, j’ai essayé la version béta il y a 2 jours mais j’avais le même problème. J’ai demandé à un ami utilisant aussi le plugin qui n’a pas de problème de son côté, la seul différence étant qu’il a un abonnement cloud blink mais pas moi.
Le problème c’est d’avoir X notifs par jour, et que l’activation et désactivation du mode alarme ne se passe pas correctement régulièrement.
Un extrait de mes logs du jour ci dessous:
[2023-10-28 00:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325156006` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 01:00:41][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325181969` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 01:02:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325189087` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 02:02:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325236633` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 03:05:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325270213` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 04:04:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325298506` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 06:03:22][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325373092` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 06:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325394742` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 07:10:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325447325` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 07:20:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325455514` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 08:01:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325500680` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 08:31:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325550042` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 10:00:43][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325665507` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 11:01:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325748185` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 12:03:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325830410` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 12:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325866737` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 13:01:25][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325909235` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 14:02:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1325991506` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 14:50:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326053344` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 15:00:42][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326067280` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 15:01:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326068725` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 15:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326106622` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 16:01:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326143946` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 16:02:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326145048` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 17:03:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326222008` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 17:05:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326224604` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 17:10:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326230828` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 18:05:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326302339` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 19:02:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326379146` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 19:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326417994` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 20:05:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326468755` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 21:01:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326540150` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 21:06:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326554567` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 22:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326668721` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-28 23:01:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326703434` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 00:01:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326791517` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 00:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326838614` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 01:50:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326915123` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 02:02:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1326959533` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 04:03:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1327018462` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 07:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1327193802` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 08:31:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1327281282` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
[2023-10-29 09:01:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/385088/networks/539280/sync_modules/897867/local_storage/manifest/request/1327318356` resulted in a `409 Conflict` response: {"message":"Manifest command is in process, please wait","code":2113}
Merci d’avance
