Yourry
Janvier 13, 2023, 5:58
1
Après installation et teste du plugin Signal, j’ai une petite erreur avec deamon qui se relance plusieurs centaines de fois par jour.
Les logs me donnent cette erreur :
[2023-01-13 18:50:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-13 18:50:03]DEBUG : state courant: running
[2023-01-13 18:50:03]INFO : Lancement démon signal : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/signal/resources/demond/signald.js --loglevel debug --socketport 55099 --signal_server 127.0.0.1:8099/v1/receive/+MON_NUMERO_DE_TEL --callback http://127.0.0.1:80/plugins/signal/core/php/jeeSignal.php --apikey SECRET --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/signal/deamon.pid
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Start signal
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Log level on : debug
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Socket port : 55099
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Docker server : 127.0.0.1:8099/v1/receive/+MON_NUMERO_DE_TEL
[2023-01-13 17:50:03]INFO : PID file : /tmp/jeedom/signal/deamon.pid
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Apikey : SECRET
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/signal/core/php/jeeSignal.php
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Cycle : 0.3
[2023-01-13 17:50:03]INFO : Connect to signal server : ws://127.0.0.1:8099/v1/receive/+MON_NUMERO_DE_TEL
[2023-01-13 17:50:03]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55099 started
node:events:491
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: Unexpected server response: 200
at ClientRequest. (/var/www/html/plugins/signal/resources/demond/node_modules/ws/lib/websocket.js:888:7)
at ClientRequest.emit (node:events:513:28)
at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:693:27)
at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:128:17)
at Socket.socketOnData (node:_http_client:534:22)
at Socket.emit (node:events:513:28)
at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12)
at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9)
at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10)
at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
Emitted 'error' event on WebSocket instance at:
at emitErrorAndClose (/var/www/html/plugins/signal/resources/demond/node_modules/ws/lib/websocket.js:1004:13)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
Pour autant l’envois de SMS fonctionne…
Bonsoir
Inutile de mettre le nom du plugin dans le sujet mais utilise un tag qui a l’avantage d’avertir de développeur.
Effectivement, le tag suffit je serais alerté directement
Il me faudrait plusieurs éléments pour commencer à chercher:
votre type d’installation (VM/docker/raspberry, box jeedom ou autre …)
une capture d’écran de la page santé de votre jeedom
version de votre jeedom
Yourry
Janvier 13, 2023, 7:56
4
C’est noté, merci au modérateur pour la modification.
Concernant les élements demandés :
VM sous proxmox
Info détaillées :
Jeedom en version 4.3.14 (je viens de faire la MAJ, version 4.3.12 même problème).
Si besoin les logs côté dépendance :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_signal
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
lsb-release set to manually installed.
Suggested packages:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
The following packages will be upgraded:
git
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 5634 kB of archives.
After this operation, 25.6 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 git amd64 1:2.20.1-2+deb10u6 [5634 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
Fetched 5634 kB in 2s (2337 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 66397 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../git_1%3a2.20.1-2+deb10u6_amd64.deb ...
Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u6) over (1:2.20.1-2+deb10u4) ...
Setting up git (1:2.20.1-2+deb10u6) ...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
Installation de NodeJS 16
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 27.2 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.19.0-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
Fetched 27.2 MB in 12s (2322 kB/s)
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
[Check Version NodeJS après install : v16.19.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 4
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u6).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v16.19.0 : [ OK ]
+ echo 5
+ echo 6
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/signal/resources/demond
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
added 116 packages, and audited 117 packages in 9s
8 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
npm notice
npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
npm notice Changelog:
npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
npm notice
+ chown -R www-data:www-data demond.py jeedom node_modules package-lock.json package.json signald.js
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end signal
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_signal
Merci pour l’aide.
Merci pour les infos.
Dans l’ordre:
Aller dans la configuration du plugin
décocher réception des messages
Sauvegarder
cliquer sur le bouton orange pour relancer le service.
Attendre 5/10minutes.
Recocher réception des messages
Sauvegarder
A partir de là, le démon devrait se relancer seul (parfois il se loupe quand le service n’a pas fini de s’initialiser, mais ça se stabilise ensuite)
Si le problème n’est pas résolu, il faudrait aller dans le plugin « Docker Management » et regarder l’équipement « signal », il y a la date de création dans la colonne de droite. (et me donner « logs conteneur » un petit bouton au dessus)
merci
Yourry
Janvier 14, 2023, 10:05
6
Ola,
Je confirme que la manip proposée à bien corrigé le problème et côté Docker Management dans les logs pas d’erreur particulière.
Il y a eu probablement un soucis entre le deamon et le démarage du service comme tu le sugères.
Merci pour le coup de main et pour l’édition de mon message initial.
Amicalement,
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 15, 2023, 10:05
7
