Hello
Retour à la normale pour moi ce matin à 11h30.
Jeedom v4.1.16b
Xav
Hello
Jeedom v4.1.16b
Xav
Pas ici, impossible tjrs a cet instant…
Je suis toujours en attente d’un retour d’ovh je les ai relancé on verra bien.
Je pense c’est un soucis dans kubernetes 1.16 mais ca m’embete un peu de monter en 1.17…
J’ai decoché « Pas de validation SSL » et ca marche, ca peu depanner en attendant un fix.
Cela ne fonctionne pas chez moi non plus. Je l’ai dit plus haut.
Je viens de réessayer et ca passe ! Merci Loic !
Je pense avoir trouvé (un probleme dans un firewall) j’ai encore des tests a faire (en particulier pourquoi il contact cette machine en permanance sans raison alors qu’il ne devrait le faire que une fois) mais ca devrait etre mieux la.
je viens de lancer sur ma prod en v4 et en alpha v4.1.16 sous buster et c’est OK core et plugin et plus de message
je précise que je n’ai pas coupé le ssl ou fait autre modif.
J’ai eu beaucoup de soucis de market dans la journée. J’ai pu installer des plugin tant bien que mal en retirant le SSL.
Là j’ai remis le SSL et le market fonctionne du tonnerre
J’ai trouvé l’origine de cette surcommunication du market c’est maintenant corrigé.
Merci Loic !
De mon côté je confirme ça refonctionne
Bonne soirée bien méritée !!
Je confirme également.
Merci Loic.
Est ce que certain on l’erreur SSL_ERROR_SYSCALL ?
En voyant ton message je viens de cliquer sur vérifier mise à jour et j’ai
×Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to market.jeedom.com:443
Ok j’ai aussi mais pas tout le temps et pas coup sur coup j’ai chercher pourquoi mais je vois pas grand chose je suis en train de tester chez moi en forcant le SSL à 3.
idem je viens de refaire un vérifier mise à jour et je ne l’ai pas eu
Oui, 12:51, dans log jeedom, ainsi que « Empty reply from server »
akenad
Hello
Erreur sur 1 des 4 Jeedom et ok à la seconde tentative.
Hello @Loic ,
c’est votre serveur qui refuse les connexions car elles sont lancées en TLS1.0 (quand tu as l’erreur « Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to market.jeedom.com:443 »)
Sur celles négociées en TLSv1.2, il n’y a pas de soucis:
Super merci j’étais en train de regarder ca justement. Effectivement on autorise que le 1.2 et le 1.3. Question aux experts :
