depuis aujourd’hui, j’ai ce message qui apparait quand je veux faire les mises à jour : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Empty reply from server
Au départ, sachant qu’il y avait la maintenance aujourd’hui, je pensais que le problème venait de là. Mais ce soir, cela ne fonctionne toujours pas et je n’ai plus accès au market sur mon Jeedom. Aucun problème d’accès sur le market par internet. J’ai bien accès à mon Jeedom en externe (DN4 fonctionnel).
Est ce que quelqu’un aurait une solution a me proposer.
C’est une nouvelle install sur Debian 10 que j’ai fait la semaine dernière pour pouvoir envisager un passage en V4 (je suis toujours en V3.3.54). Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas fait d’install de plugin, de modification particulaire depuis la restauration de mon backup.
[2020-12-08 17:24:08][ALERT] : [START UPDATE]
[2020-12-08 17:24:08][ALERT] : Début de la mise à jour de : kkasa
[2020-12-08 17:24:08][ALERT] : Action de pré-update...
[2020-12-08 17:24:08][ALERT] : OK
[2020-12-08 17:24:08][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2020-12-08 17:24:18][ALERT] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-12-08 17:24:18][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Je viens d’essayé de restaurer une sauvegarde de ce week-end, au cas ou, mais même problème d’accès au market et aux mises à jours avec.
Retour à la case départ…
Bonjour.
Pour info, le pb a disparu pendant quelques minutes (j’ai reussi une mise à jour d’un plugin), et là, j’ai à nouveau le pb.
Patience… patience…
@Loic, je suis perdu en fait: tu voulais dire que vous avez généré une deuxième fois des certifs pour régler le soucis ou pas en fait? j’ai p-e mal compris ta réponse?
Ou tu voulais dire que le problème est là parce que ce sont des nouveaux certifs?
parce que je pensais le problème réglé partout mais en fait finalement il ne semble pas
Désolé pour la confusion que j’ai introduite
Hello
Pour Info, j’ai le problème sur mes Jeedom V4.1.16
Si je coche « Pas de validation SSL » dans la config, il y a une erreur avec le bouton « Tester »
Si pas coché, le test est OK.
Dans les 2 cas on arrive à Empty reply … dans l’écran des mises à jour.
aujourd hui :>
market non accessible
suppression ssl
market dispo et demande d installation d un plugin, apres 30s avoir cliker sur telecharger => message d erreur, server indisponnible.
verification mise a jour jeedom
mise a jour du 4.0 a la 4.1.16
comme par magie, apres la mise a jour du jeedom le plugin que je voulait telecharger est apparu dans les mises a jours
je regarde dans mes plugin => vide , pas de plugin.
redemarrage
plugin tj pas dispo dans jeedom
telechargement via market
ok, le plugin me demande apres le telechargement si je veux l activé . il est maintenant installé et fonctionnelle .
je ne sais pas quand je dois remettre le ssl et si c est bien necessaire de le mettre pour la suite .
