J’ai le même problème…
j’ai reussi a resoudre le probléme de DNS (fresh install car j’avais plein de merdes, par exemple les pages de configs qui ne s’affichaient plus).
Par contre plus accés au market a cause de ce probléme de SSL donc impossible d’upgrader le core pour avoir l’option decochable (en plus je suis deja en 4.0.60)
bref je suis coincé sans accés au market
une bonne idèe ?
Clic simplement sur mettre a jour et sélectionnes que le core tu pourra faire la mise à jour sans soucis ca n’utilise pas le market.
La seule bonne vrai solution serait de trouver la cause de cette erreur (qui n’est pas jeedom) et si c’est un logiciel qui scan le réseau par exemple, de mettre une exception pour jeedom ou de désactiver le scan au moins temporairement.
je n’ai rien de tout ca … et j’avoue qu’avoir ce genre de problèmes en pleine periode de congés alors que toute la surveillance de ma maison et sur jeedom me stresse pas mal
Relis ce que j’ai dit tu fais pas ce que je dis forcement ca marche pas…
oui j’avais pas bien compris je retente.
Faut que tu aies conscience qu’on ne baigne pas dedans tous les jours et que parfois ce qui peut te sembler limpide ne l’est pas pour tout le monde
EDIT: ca marche merci
Je ne vois pas non plus ce qui pourrait créer le problème, et surtout, je n’ai rien changé, à part la MAJ de Jeedom. Si ma Freebox bloque l’accès maintenant, pourquoi ne la bloquait-elle pas avant ? @toleg , quelle box internet utilisez-vous ?
Avant jeedom n’imposait pas que le certificat soit validé maintenant oui donc le problème était la avant mais jeedom ne vous le montreait pas
Ok, je comprends mieux. Maintenant, il nous faut trouver l’élément qui bloque la validation du certificat.
J’ai l’impression qu’il y a un certificat CA (cn = AAA certificate services) en trop dans la chaine sub CA fournie par le serveur.
openssl s_client -connect market.jeedom.com:443 -showcerts
**depth=3 C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Comodo CA Limited, CN = AAA Certificate Services**
**verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain**
verify return:1
verify return:1
depth=2 C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Certification Authority
verify return:1
depth=1 C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
verify return:1
depth=0 OU = Domain Control Validated, OU = PositiveSSL Wildcard, CN = *.jeedom.com
verify return:1
CONNECTED(00000003)
Certificate chain
0 s:OU = Domain Control Validated, OU = PositiveSSL Wildcard, CN = *.jeedom.com
i:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
1 s:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
i:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Certification Authority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2 s:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Certification Authority
i:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Comodo CA Limited, CN = AAA Certificate Services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3 s:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Comodo CA Limited, CN = AAA Certificate Services
MIIEMjCCAxqgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADB7MQswCQYDVQQGEwJHQjEb
MBkGA1UECAwSR3JlYXRlciBNYW5jaGVzdGVyMRAwDgYDVQQHDAdTYWxmb3JkMRow
GAYDVQQKDBFDb21vZG8gQ0EgTGltaXRlZDEhMB8GA1UEAwwYQUFBIENlcnRpZmlj
YXRlIFNlcnZpY2VzMB4XDTA0MDEwMTAwMDAwMFoXDTI4MTIzMTIzNTk1OVowezEL
MAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgMEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UE
BwwHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UECgwRQ29tb2RvIENBIExpbWl0ZWQxITAfBgNVBAMM
GEFBQSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBTZXJ2aWNlczCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAL5AnfRu4ep2hxxNRUSOvkbIgwadwSr+GB+O5AL686tdUIoWMQua
BtDFcCLNSS1UY8y2bmhGC1Pqy0wkwLxyTurxFa70VJoSCsN6sjNg4tqJVfMiWPPe
3M/vg4aijJRPn2jymJBGhCfHdr/jzDUsi14HZGWCwEiwqJH5YZ92IFCokcdmtet4
YgNW8IoaE+oxox6gmf049vYnMlhvB/VruPsUK6+3qszWY19zjNoFmag4qMsXeDZR
rOme9Hg6jc8P2ULimAyrL58OAd7vn5lJ8S3frHRNG5i1R8XlKdH5kBjHYpy+g8cm
ez6KJcfA3Z3mNWgQIJ2P2N7Sw4ScDV7oL8kCAwEAAaOBwDCBvTAdBgNVHQ4EFgQU
oBEKIz6W8Qfs4q8p74Klf9AwpLQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQF
MAMBAf8wewYDVR0fBHQwcjA4oDagNIYyaHR0cDovL2NybC5jb21vZG9jYS5jb20v
QUFBQ2VydGlmaWNhdGVTZXJ2aWNlcy5jcmwwNqA0oDKGMGh0dHA6Ly9jcmwuY29t
b2RvLm5ldC9BQUFDZXJ0aWZpY2F0ZVNlcnZpY2VzLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQUF
AAOCAQEACFb8AvCb6P+k+tZ7xkSAzk/ExfYAWMymtrwUSWgEdujm7l3sAg9g1o1Q
GE8mTgHj5rCl7r+8dFRBv/38ErjHT1r0iWAFf2C3BUrz9vHCv8S5dIa2LX1rzNLz
Rt0vxuBqw8M0Ayx9lt1awg6nCpnBBYurDC/zXDrPbDdVCYfeU0BsWO/8tqtlbgT2
G9w84FoVxp7Z8VlIMCFlA2zs6SFz7JsDoeA3raAVGI/6ugLOpyypEBMs1OUIJqsi
l2D4kF501KKaU73yqWjgom7C12yxow+ev+to51byrvLjKzg6CYG1a4XXvi3tPxq3
smPi9WIsgtRqAEFQ8TmDn5XpNpaYbg==
Server certificate
subject=OU = Domain Control Validated, OU = PositiveSSL Wildcard, CN = *.jeedom.com
issuer=C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = COMODO CA Limited, CN = COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA
Server Temp Key: X25519, 253 bits
SSL handshake has read 5977 bytes and written 402 bytes
Verification error: self signed certificate in certificate chain
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Cipher : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Session-ID: 5F400C3171E1D7338C7A08179D62C980BF9616DA4B28733DF9E3BD197BBF2E36
Session-ID-ctx:
Master-Key: 42A013D5FF212322EDE37B2989FC19E2F8FCD13708BB69D4673AE2687AE349AE77BF0FE5201484D0BB7B5B6968FC9C40
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
TLS session ticket:
0000 - a3 c0 73 72 9c 20 02 88-ef 9e 96 28 a0 dc 52 e1 ..sr. .....(..R.
0010 - 1c a5 9d b8 39 74 aa a4-a5 e6 ab 1e d1 89 87 65 ....9t.........e
0020 - 5d 65 66 3e 75 f2 23 86-31 69 82 8c a7 9f 9e d2 ]ef>u.#.1i......
0030 - ba b7 58 36 5f c8 aa f9-e6 d1 cd b0 d7 8d 97 e5 ..X6_...........
0040 - 68 52 7c 51 16 53 4d 0a-e6 4f 20 b3 81 d4 85 31 hR|Q.SM..O ....1
0050 - 73 43 ff aa 6c 0e b7 14-7b 9e f2 1b 92 b4 cd f7 sC..l...{.......
0060 - e1 54 a8 37 62 ed c0 14-81 42 e9 66 fa c7 bf e2 .T.7b....B.f....
0070 - e5 b9 51 60 43 19 a1 d5- ..Q`C...
Start Time: 1595864766
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate chain)
Extended master secret: no
Ben c’est le certificat root donc bon je pense pas qu’il soit en trop… Je pense surtout qu’il n’est pas trust sur les anciens système d’où le soucis
Je n’ai aucune idée de ce que ça veut dire… Un ancien système qui poserait problème ?
Je pense que certains systèmes ne reconnaissent pas la nouvelle autorité de certification racine qui n’a que quelques années
J’ai suivi la même procédure que toi avec l’image jeedom pour raspberry mis à dispo par jeedom. Elle utilise les respos raspberry buster donc on peut faire difficilement plus récent.
A la restauration Jeedom ne touche pas aux certifcats ca ? /etc/ssl/certs ou /usr/share/ca-certificates ?
J’ai fait un update-ca-certificates sans amélioration.
Serait-il possible que le problème vienne de cette image ?
Ca arriverai chez tout le monde dans ce cas or c’est pas le cas.
Mais est-ce qu’on est nombreux à avoir utilisé cette nouvelle méthode d’installation ?
D’après mes stats plusieurs milliers
Effectivement… Mais alors, de quel « ancien système » parlez-vous ?
C’était une hypothèse pour ceux pas sous l’image officiel jeedom mais en vrai j’ai aucune idée du problème
