Bonjour à tous !
Je viens d’intaller le plugin influxdb.
Jeedom en 4.4.1 sur proxmox
InfluxDB sur portainer sur proxmox
Le plugin me remonte deux erreurs:
Mais il arrive quand même à envoyer des données:
Avez vous une idée ?
Bonjour à tous !
Premièrement, lire la documentation, section support.
lire la doc que vous avez trouvé sur les erreurs curl c’est une bonne idée aussi => s’il y a un problème de certif c’est sur votre installation de influx
Sinon pour info, le plugin fonctionne sur jeedom stable (v4.3), beta & alpha (v4.4.1), avec influx en v1 et v2 sans problème => vérifiez vos systèmes et configurations
Effectivement il manque la page santé mais elle est clean, et j’ai bien cherché avant sur le community s’il y avait un sujet similaire.
Plus d’erreur depuis 12h30, c’est bizarre je n’ai rien modifier… et ma conf de l’autre coté est correct aussi… On va cloturer le sujet en attendant … ![]()
Par contre la recherche de commandes par liste foire bien:
!WARNING! Deprecated function normTextLower since Core v4.4: Use new Core v4.2 jeedomUtils.normTextLower() function.
je répète
j’en n’ai rien à fiche qu’elle soit clean
=> pas de log et aucune idée de la version du plugin utilisée
J’ai repris selon la documentation.
je peux plus rien rajouter d’autre ![]()
Vous êtes donc avec un jeedom en beta v4.4 mais un plugin en stable
passez sur la version beta du plugin qui elle est compatible v4.4
sur la dernière beta de ce matin ca tourne un moment comme ca avant d’afficher le résultat mais plus de pop up d’erreur (10 sec à chaque lettre tapé):
Par contre toujours ce warning :
desktop/common/js/utils.js -1 !WARNING! Deprecated function normTextLower since Core v4.4: Use new Core v4.2 jeedomUtils.normTextLower() function.
Combien de commandes avez-vous?
avec +/- 5000 commandes la liste initiale met +/- 2s à s’afficher; la recherche est ensuite instantanée
ca va peut-être dépendre aussi du navigateur utilisée et de la machine client utilisée
le warning ne sera plus dans la prochaine beta et par conséquent la version minimum requise de jeedom passe à la 4.2
J’ai 1840 commandes.
Le fonctionnement est identique sur Mac M1 safari ou sur un windows avec Chrome (16go ram + 16 coeurs + ssd nvme)
Par contre ce matin c’est revenue !
Tout ca n’a pas de lien avec le plugin, c’est le core qui fait ces requêtes
pas sur du tout car ces erreurs arrivent uniquement lorsque je saisi dans le champ de recherche.
J’ai l’impression que c’est des Getconf en masse:
aucune requête n’est faite lors des recherches et aucune requêtes vers plugin.ajax.php n’est faite par les plugins, jamais.
