[2024-12-21 05:00:01] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Cannot access offset of type string on string
[2024-12-21 06:00:01] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Cannot access offset of type string on string
[2024-12-21 07:00:01] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Cannot access offset of type string on string
[2024-12-21 08:00:01] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Cannot access offset of type string on string
Ma configuration
Raspberry Pi 5
Debian 12
Jeedom 4.4.19
Je suppose qu’il s’agit d’un problème de renouvellement du token.
Peux-tu tenter d’ouvrir le popup d’édition de l’account puis de le sauvegarder (même sans rien modifier)? Cette opération forcera un nouveau login.
Cela dit, je n’ai pas testé ce plugin en Debian 12. Il est donc possible qu’il y a une incompatibilité avec cette version de Debian.
La prochaine version du plugin (beta prévue pour la fin de l’année) sera testée sur Debian 12.
