@pjiloulegrand30 as tu résolu ton problème
j’ai le même dès que je mets mon nom de domaine j’ai l’erreur
J’ai quand même remarqué que depuis mon debian, en ligne de commande si je fais le curl et l’url j’ai une erreur similaire, par contre si je fais un sudo curl et l’url ça passe
et comme l’erreur c’est
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : >
Non, je n’ai pas résolu mon problème, et j’ai arrêté d’utiliser le plug in Surveillance Station. Surveillance Station fonctionne maintenant chez moi de façon totalement indépendante. Les mêmes caméras sont aussi utilisées et gérées à partir de ma jeedom smart avec le plug in CAMERA.
