Erreur cron5 avec le plugin switchbot
Je suis l’heureux propriétaire de thermomètres switchbot mais je rencontre pas mal de problème.
Régulièrement non mis à jour et l’erreur:
La tache plugin::cron5 n’arrive pas à finir à cause du plugin : switchbot nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur
Ce qui fait complètement planter mon jeedom.
Je l’utilise avec BLEA et je m’en sert comme mesure de température pour le thermostat avec des heatzy.
Si quelqu’un à une idée, mon jeedom plante plusieurs fois par jour et il est inutilisable.
Thomas
De quel matériel parlez-vous et de quel plug-in?
Parce que là tout est mélangé;
pour commencer plug-in blea ou switchbot ?
Quelle version du plugin betâ ou stable?
Des messages d’erreur dans les logs?
Bonjour ZygOm4t1k, même message, voici les détails :
Date et heure Source Description Action Occurrences
2021-03-05 00:49:03 core La tâche plugin::cron5 n’arrive pas à finir à cause du plugin : switchbot nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur 103
Version stable 2021-02-01 21:03:47 du plugin
Version stable de jeedom en 4.1.20
switchbot.txt (32,5 Ko) switchbot_update.txt (1,3 Ko)
Accessoirement, je viens de recevoir l’humidificateur switchbot, que te faut-il comme tests/informations pour l’ajout au plugin si ça t’intéresse ? :slight_smile:
Selon les logs:
  • Il y a un problème de connexion au thermomètre. Tu as essayé de le rapprocher de l’antenne pour tester?
  • par contre le message du cron n’est pas normal pas de log dans http.error?
Tu as un hub? Car une api est maintenant dispo et je vais essayer de l’ajouter au plugin. Par contre passera par le cloud obligatoirement
Salut, oui j’en ai un dans la serre probablement trop loin, il ne capte pas toujours,
Oui le SwitchBot Hub Plus, le nuage donc et une clé bluetooth SENA UD100-G03 avec cette antenne Amazon.fr
Pour les problèmes de connexions c’était avant, faut que je règle ça. Le message cron c’est juste depuis quelques jours.
Dans http.error, si, mais avec le plugin jeemate, rien pour switchbot http.error.txt (39,0 Ko)
Edit : Poursuite en message privé avec ZygOm4t1k :slight_smile:
J’ai les plugin switchbot et BLEA à jour.
J’ai l’impression que switchbot a du mal à se connecter :
switchbot.txt (31,6 Ko)
Alors qu’avec l’application switchbot, tout est connecté.
Salut ,
oui on voit les problèmes de connexion à la sonde.
Si tu as un hub? Une nouvelle version du plugin va arriver avec la gestion du cloud
Je n’ai pas de hub. Connexion directe avec une cle bluetooth et le plgin BLEA.
Ca plante complètement mon jeedom, je ne sais plus trop quoi faire.
J’ai complètement mis à jour mon jeedom mais le problème est toujours présent.
Au démarrage, Jeedom se connecte bien aux thermomètres et au bouts de quelques cycles, il les perd un par un et fini par planter le jeedom complètement.
Si quelqu’un a une idée ?
Bonjour tbrynhi, non je n’ai pas ce soucis :confused:
Il faut plus d’infos et de log (plugin , http.error , cron_execution…)
Des antennes BT ou tout en local ?
Plugin blea?
Quel type de matériel tu as (sondes , bot , curtain??) . Nombres de sondes ?
Merci pour la réponse.
Ou est ce que je peux trouver les logs complémentaires ?
J’utilise le plugin BLEA (2021-04-06 16:26:29) avec une antenne locale + switchbot (2021-01-19 01:06:00 ).
J’ai 12 sondes thermomètres + hygrométrie.
Je remarque que le process bluepy-helper prend beaucoup de ressources
Cordialement
Thomas
Et après 24h si il ne plante pas:
Quelle version de debian?
Bonjour, c’est la version 10.9
Cordialement
Thomas
J’ai exactement le même problème une erreur avec l’exécution du « cron5 » qui plante.
Dans les logs du plugin « switchbot » j’ai des messages de problèmes de communications avec mes thermomètre j’en ai 3 et 1 bot :
[2021-08-30 19:15:08][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-08-30 19:15:08][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-08-30 19:15:08][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 2
[2021-08-30 19:15:08][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-08-30 19:15:08][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-08-30 19:15:48][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-08-30 19:15:48][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-08-30 19:15:48][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 1
[2021-08-30 19:15:49][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2021-08-30 19:15:49][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2021-08-30 19:16:29][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-08-30 19:16:29][DEBUG] : Error talking to Switchbot.
[2021-08-30 19:16:29][DEBUG] : Switchbot communication failed. Stopping trying cf:39:74:ab:2b:2e
[2021-08-30 19:16:30][DEBUG] : launch cmd local : nok
[2021-08-30 19:16:30][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ###################
Et aucun message d’erreur concernant le plugin « switchbot » dans le « /var/www/html/log/http.error ».
Auriez-vous une idée de ce qui peu clocher ?
Merci d’avance,
