Je découvre JeedomConnect et je suis ravi! BRAVO au(x) développeur(s).
En écrivant ce post, j’ai finalement résolu mon problème. Du coup voilà un retour d’expérience et un petit bug à mettre sur la liste « à corriger ». Mon humble contribution.
Si l’application crash quand vous ouvrez le menu « Préférences->Gestion des widgets » avec l’erreur indiquée dans le titre du sujet, et qu’un warning sur la page de configuration vous informe que l’erreur se produit à la ligne 63 (version 1.2.0), alors le problème est certainement que vous avez créé un widget sans nom. Sauf bug, ça ne devrait pas arriver car à la création d’un widget le nom est obligatoire. Pour résoudre, il suffit de d’ouvrir la configuration Jeedomconnect sur Jeedom, trouver le widget sans nom (« non défini » s’affiche je crois), corriger et sauver. Sur l’application se déconnecter, choisir « Supprimer les données » et se reconnecter. Le problème devrait être résolu.
Donc concernant le bug, c’est à la création d’un widget scenario sur l’application mobile Android. Le nom du widget est sensé être rempli automatiquement à la sélection du scénario, mais cela ne fonctionne pas, l’application crash avec « Erreur critique », et le widget est créé sans nom.
Jeedom Core : 4.2.18
Version JC : 1.2.0
Equipements :
Did : v1.2.0 sur android
